починили защелку перевязали ключ, на столе повжикали и отдали.
204 и 164 разные внутри по железу , немного ни так устроено
нет холла с шестернками нет.
если у кого то есть замок от 204. над снять крышку заднюю подать питание и сунув ключ (любой) замерить напругу в 4 точках. распаивать ничего не надо
Сигнал на зажигание и на запуск кан даёт
я прекрасно понимаю что зажигание и стартер идет по кану.Диагностику подключали хоть ?
