Господа кому попадалось чтобы замок не видел положения зажигания и стартер.. в машине не включает зажигание, защелка ездиет, на столе таже история.. оптические концевики TCPT 1200 заменил
. ключ принимается центральный замок работает.
по действительным видет только вставленный ключ H0 и 15с все остальное нет. напруга пофиг и 15 и 9вольт тож самое. про 212 там проблема известная здесь непонятно. щас буду распаивать и отзванивать.
изначально машина стояла полгода на штраф стоянке невидела ключ + проблемная защелка. починили защелку перевязали ключ, на столе повжикали и отдали.
и , кстати, там случайно датчиков холла с шестерёнками нет? если разбирали - могли собрать не по месту. в 164 такая тема есть, и можно разобрать лишнее - собрать не правильно....
нет холла с шестернками нет.
если у кого то есть замок от 204. над снять крышку заднюю подать питание и сунув ключ (любой) замерить напругу в 4 точках. распаивать ничего не надо
Проблема может быть так же в защелке , было один раз, отремонтировал защелку , защёлка отрабатывает а на кан зажигание ни даёт . С замками 204 редко проблемы , с 212 часто.
А что вам это даст? Сигнал на зажигание и на запуск кан даёт. Защёлка с замком общается по к лайн, в замок уже по кану даёт сигналы дальше. Если оптику меняли то может проблема с каном в замке? Диагностику подключали хоть ?
это понятно, но есть МЕХАНИЧЕСКОЕ положение ключа которое считывается датчиками, и если внутри замка КЛЮЧ видит как родной, но не работает положение 1 и 2, то проблема не в кодах...
Бывает так же что механически все положения видны были в замке и 15 и 50 а именно по кану небыло ничего . Хотя конечно ничего исключать нельзя, надо для начала бы диагностикой все пройти .
я прекрасно понимаю что зажигание и стартер идет по кану.
в 5 посте написано что "по действительным видит только вставленный ключ H0 и 15с все остальное нет"
раскажите лучше что было с защелкой когда она работала а зажигания не было ?? в чем причина была ?
