Gl166 usa по вин коду есть функция автодальнего но она не работает,то что пытался слелать кодировкам не помогло | Страница 3 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Е212
IC172 -> Menu_ILS - вроде ето было включено в европейке, ILS/ILS_FacDef - on/ein.
HLC-> VCD_Fahrzeugdatensatz_Allgemein -> X166 ECE RV, VCD_Fahrzeugdatensatz_Autobahnlicht -> aktiv Fzg mit ALA
в приборке выключено меню. надо включить.
6.VCD_06_Menueaktivierung
Intelligent Light System (ILS_Available)nicht verbaut
ILS Touristenmenu (Menu_TouristMd)OFF (nicht vorhanden)
это включит менюху включения ILS в приборке.
другие кодировки в порядке визуально.
А что насчет кодировок в HLC166:
1.VCD_Fahrzeugdatensatz_ABBL - Variante C (ABBL und SKL)
5.VCD_Fahrzeugdatensatz_Allgemein - 166 ECE RV
7.VCD_Fahrzeugdatensatz_Autobahnlicht - aktiv Fzg mit ALA
Вот ету кодировку не включает.я хотел ее включить.тоесть ты выставляеш Rh движение,кнопка Do coding не активная и monaco сама ставит кодировку опять на Off.
Ты ведь говорил, что меню есть?
Есть когда я заливаю еепром от евро щитка.на родном щитке я не могу включить меню дальнего,меню выбора движение правый левый руль,даже меню ограничение зимних шин тоже не включает
Ета кодировка что вы указали то она как раз включает меню движения L i R.а меню ils есть,оно включено
Так что ето? "Do coding" не активная только если нет изменения в выбранном пункте. smr/cbf выбрал правильние, вариант разпознан?
IC172 ведьмой тоже кодируется - попробуй там.
Kогда заливаеш еепром, ты уверен что он совместим с текущие версии прошивки?
Все выбрал правельно,кодировки меняет.но вот именно те что написал то не меняет.еепром понятное дело что не под ету приборку,но на нем основные функции работают,спидометр показывает правельно.короче все работает как нужно,
Я вот думаю может действительно как говорил Романоф,что не выполняются условия для включения дальнего,хотя ехал в темноте,без фонарей на столпах.может поехать в лес где то попробовать)
На этой старости не будет нормально работать автодальний, он там вкл выкл, будет тёмной ночью на трассе без освещения без встречного потока включаться. Забудьте про него, это юзлес, поэтому на статик лед фарах его вообще вырубили
Все в порядке с автодальний+ILS. Правда - лучше лед сегментами выключать, но пока nightview на ледами нет 🙂
@аффтар: У твоих кодировок IHC меню включено а ILS выключено....а пишете что ILS есть a IHC - нет? Что-то не сходится.
Тоже в VCD_04_Laenderkodierung_SCN что-то не в порядке...неправильная лендегрупе.
Скрутите другой еепром, снимите кодировок и ищите разницы
Так я включил уже сам меню ILS,изначально не было.и еще изменил мили в км,и время на формат 24,но ето все мелочи
никакие епромы трогать не надо.
А как мне быть тогда?я изначально купил щиток евро изза спидометра.но поексперементировав я понял что мне лутше поставить шкалу и епром на мой родной щиток от европы.на родном щитке и кодировок больше.хотя я думал что все кодировки зависят от епрома,но я ошибался.впринцыпе все работает и на одном и на другом.а автодальний не работает ни на одном щитке.думаю что оставлю ету затею с етим дальним.особо не знаю куда дальше лезть
Зависят от версия ПО -> вариант. Если есть разница в еепромах можно х*йня сделать.
А ето в HLC166 как написано выше
Всем привет.короче все работает.канешно оно все как то коряво работает но работает.кодировки не трогал.заехал прям в глуш и дальний включился сам.но я и до етого ехал в темноте и оно не включалось.плюс еще иногда когда едет встречка то они не отключаются.а потом если выключились то долго не включаются.у меня например на 212 как то оно более коректно работает
возможно сломано крепление самой камеры, в одной машине долго ковырялся не могу понять почему коряво работает, а там камера была бумажкой поджата и болталась
