CDI GLC дизель 642, с утра не с того не с сего - перестал запускаться
Logan
Приветстствую! GLC дизель 642, с утра не с того не с сего - перестал запускаться.
На реле стартера управление не приходит. В замке зажигания санкционирование идет, на клемму 50 вкл.
С блок CDI не приходит сигнал на реле.
Что делать? В монако попробовал персонализации - бестолку.
У дилера онлайна сейчас нет.
И стандартные вопросы у водителя- как такое может быть...
Адблю в тесте нет. Выясняется 500км назад удаление было.
Подключил адблю, вернул сток в моторник .
"блокировка по причине низкого уровня адблю".
Доливаю жидкость. Ошибка уходит в сохраненную- машина завелась.
Потер ошибки. Все чисто.
Залил обратно модифицированную его, отключил блок в багажнике.
Главный вопрос не произойдет ли подобное снова? Для клиента это жесть когда машина не с того не с сего ломается.
Я пытаюсь понять допустим был остаточный пробег. Ему отредактировали ПО - залили, отключили блок сцр- всё - тест чистый, на КI сообщений нет. Где отсчет в моторнике в другой памяти не в калибровках фоном идет?
Или он только с подключенным блоком сцр- может подтянуть информацию о низком уровне например?
Какие...
Какие неисправности выводят остаточный пробег?
вот причина. восстанавливай заводскую прошивку и сбрасывай ограничение. потом обратно отключай нормально.
такое как правило возникает сразу-же, если было ограничение, и на него залили софт отключения. после засыпания или сброса блока срабатывает блокировка.
ну, разумеется блок даёт это. а блокировку дают любые неисправности.
После сброса или засыпания- уже никак не узнать есть ли блокировка? Ведь две недели он катался и никаких сообщений не было.
если две недели катался - значит прошивка кривая- ограничение не отработало и заблокировало.
Главный косяк был, что предупреждение не стерли и бак был пуст с мочевиной- перед прошивкой мода ? Остаточный он запомнил и просто не отображал правильно?!
Сейчас я долил и она запускается, ошибки потер все чисто и только после вернул мод- можно спать спокойно?)
