GLC 253 отключить "свободные руки". | benzpro
alex9916
LE40B8EB3ML713458
Китай
GLC 253.184
Задача отключить функцию Hands Free. В настоящее время ЦЗ работает от кнопок на ключе и при удалении от машины на 5 метров. Если закрыть с ключа, на кнопки в ручках дверей не реагирует. Поменял код в EZS, на "нет" изменил пункты Keyles Go и Hands Free. Кодировал Лаунчем, кодировки записались. Изменений в работе системы нет. Где ещё посмотреть?
по-русски объясните что у вас не так. что такое handsfree? хандсфри - это громкая связь.
возможно у вас комплект с похороненным родным ключом и брелками снаружи. ибо других никаких режимов не предусмотрено.
есть KEYLESS-GO - ручки открывать-закрывать касанием и заводить кнопкой
есть KEYLESS-START - только запуск кнопкой, с открытием через кнопки ключа - на ручках нет ничего.
есть дополнение к KEYLESS_GO - HANDS_FREE_ACCESS для ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА. открытие-закрытие движением НОГИ.
всё.
проверить ключ - визуально под крышкой батарейного отсека на соответствие оригиналу
проверить работу ключа - блокировка KEYLESS-GO функций - дважды нажатие кнопки закрытие. должно долго загореться и погаснуть (индикатор) - после чего машина не будет распознавать ключ без помещения в замок или специальное место аварийное.
функция восстанавливается после нажатия кнопки любой , помещения в замок или помещение на площадку чтения аварийного.
Вот примерно для этих нештаток
Еще есть их два варианта- одни под кейлессГо , другие с простым кейлесс стартом.
Возможно у вас не то устройство стоит помимо того, что ключ утерян.
