дружище, вам даже схему показали и объяснили что может быть причиной - где там ваша проводка, которая никак не используется в данной (текущей теме) проблеме???потом вот проблема с проводкой нашлась, думал из-за этого и глючило
Схему дали да 🙂 Но я ниче не понял, где искать 🙂) Вижу только, что про ковер водителя речь, загляну 🙂 Но туда уже лазили по предыдущему ремонту проводки и там всё ок, если не врут. Спасибодружище, вам даже схему показали и объяснили что может быть причиной - где там ваша проводка, которая никак не используется в данной (текущей теме) проблеме???
Одни уже отказались т.к. проблема плавающая. Продолжаю поиски.передай мастерам значит... или меняй сервис
вот вам и ответ.Да кстати пару лет назад дооснащение дистроником было, на x253
Скинул бампер, проводку от замка не стали тянуть в общую косу через правый борт, а соединили в районе радара фишкой(что бы бампер можно было снять видимо разъединив эту фишку), вот в ней и окислился один контакт, она полностью открыта для всех погодных явлений...почистил, щас всё ок.вот вам и ответ.
Завтра посмотрю, что и куда там идет по флексу, спасибо.Отключи колхоз (флекс) с места спайки.
Я был уверен, что делали именно так.Ты же писал, что подмотали к ESP блоку.
схема в теме есть. блоки с проходным флексом - они внутри просто перемычку имеют с входа на выход. что значит ложится? если разъём снять - грядка не будет работать . если пред снять - грядка будет работать.общий flex приходит в мрм, выходит и идет дальше. Если мрм ложится по какой-то причине, то в теории ложится
