vitalyr133
Привет всем. Предыстория: машина была в лизинге, отдали в связи с концом договора с пробегом 55400, примерно, после этого по мелочам еще наездила 300 км и месяц стояла на стоянке. Не знаю точно, как там проверяли, но получили информацию, что машину останавливала полиция, и зафиксировала пробег 58 тыс. После этого машина ездила месяц. по истории пробега, этот хозяин в месяц наезжал около 10к. Ну и если бы он приехал бы с пробегом в 68 тыс, то заплатил бы неустойку за превышение пробега по договору в районе 600-700 уе, примерно. Ну и соответствено попросили найти реальный пробег, либо следы смотки.
Проверял память ошибок - почти все ошибки возникли когда машина уже была на стоянке, скорее всего аккум просел. В коробке висит спорадическая ошибка (внутреннаяя ошибка микропроцессора 0606), отсутствие связи с замком. В данных пробег 55403 и 55700.
В данных ассиста все данные верны. проверка пробега в приборке и соответствие с замком - ок. Таблица зарегистрированных событийй - тоже нет превышающих текущий пробег значений. Всё вроде красиво. КТСом сделал общий поиск пробега - там типа со всех блоков ищет данные пробега - тоже всё хорошо и красиво. Но меня беспокоит данные сажевого. В моторном :
общий пробег: 55748
сумма регенераций 58
общий пробег при последней регенерации 56699
общй пробег при последней коррекции содержания пепла: 56320
количество пепла 0.
Это единственная нестыковка. Собственно вопрос - как может такое быть, нормально ли это, и есть ли еще какие-то места\способы прочитать пробеги. И вообще, чтобы так красиво поправить всё, сумма работы не превысит 600-700 уе? т.е. есть ли смысл в этом. Спасибо
или просто полицай слепой на один глаз вбил в базу неправильный пробег
общий пробег: 55748
количество пепла 0.
