GLC (253) / 253.909 В процессе езды отваливается почти вся электроника | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы svyat
Да может еще вылезет:)) у меня однажды было, что пришлось + выдернуть из фишки эйр баланс, массу и лин оставил воткнутыми, завел машину и тоже ворох ошибок выпрыгнул по всем системам, пришлось полностью выдергивать фишку и перезапускать машину, странно всё это конечно, но как есть...
Потом убрал эйр баланс этот вообще, проводку вот оставил, лень было убирать...
Фары кстати были мокрые да, сушили, чинили, после этого дважды проблема вылезала так же...
Подниму....снова поймал пару раз отвал электроники, отваливается на кочках, типа лежачих плавных асфальтовых или на путепроводах, когда подскакиваешь на стыке..бывает редко.
Не так давно была проблема с косой в районе моторного щита, отваливался насос ОЖ интеркулера, вентилятор крутил в аварийном и т.д., отдавал в ремонт, починили косу и в процессе проверяли под ковром проводку, там всё ок.
Куда еще можно глянуть? Может есть типс какой-то по этому поводу? Случается редко, но ничего хорошего в этом нет, гораздо чаще опять же на кочках отваливается передний парктроник....в ошибках при этом нет связи с фарами и передним SAM.....особо не мешает, после перезапуска всё ок....Я так понимаю первым делом нужно скинуть передний бампер и глянуть проводку там?
Да, это моя же тема. Проявлялось крайне редко, 4-5 месяцев всё было ок, потом вот проблема с проводкой нашлась, думал из-за этого и глючило. В итоге нет. Скажите хоть какие блоки глянуь первым делом?
Основное там мне кажется ошибка по "тяговое устройство" это блок АБС же?
дружище, вам даже схему показали и объяснили что может быть причиной - где там ваша проводка, которая никак не используется в данной (текущей теме) проблеме???
Схему дали да :) Но я ниче не понял, где искать :)) Вижу только, что про ковер водителя речь, загляну :) Но туда уже лазили по предыдущему ремонту проводки и там всё ок, если не врут. Спасибо
передай мастерам значит... или меняй сервис.
Одни уже отказались т.к. проблема плавающая. Продолжаю поиски.
Может тут кто-то возьмется поковырять корыто в мск, напишите в личку? :)
Да кстати пару лет назад дооснащение дистроником было, на x253 нужных пинов в замке зажигания нет насколько я знаю и их тянули от блока АБС, может есть смысл в эту сторону первым делом посмотреть?
