HVAC 222 GLE 167 пропал со связи, после глубокого разряда. | benzpro
magnitar
Всем привет! Имеем GLE 167, после просадки аккумулятора пропал со связи блок климата.
Пробовал его прошивать на машине, Monaco, но все безуспешно.
При подключении блока на столе и опросе CAN, блок включается, начинает потреблять и через несколько секунд выключается, если сигнал с CAN снять.
Внутри стоит R7F701544. Без проблем был считан VVDI prog (подключку оформлю, выложу)
Все области памяти были вычитаны. Но область BOOT оказалась пустой…
Есть у кого аналогичные считаные дампы?
Модуль у меня
LU: A0009006219
HW: A0009019806
SW: 191800
В общем, дело было не в бобине… стояла какая-то не штатная приблуда под названием TEC (не понял что это , возможно призрак) но почему-то can на HVAC222 был проложен через него. Видимо при разрядке отъехал он… восстановил штатное исполнение и все заработало.
На столе наверное надо было пробовать линки… и скорости CAN.
Теперь есть комплект ПО с такого модуля, считаный VVDI. Для клонирования блока, я так понимаю, этого достаточно.
Что значит?
Вы ведь кан выбираете нужный для подключения?
Она может быть пустой.
Проблема какая? Начиная с первого вопроса. Что не шилось.
В Monaco на машине, когда подключаюсь HVAC222 иконка становится зеленой, подгружаю прошивку, кнопка Записать становится активной, жму ее, начинается запись, что-то происходит… но потом ошибка. (Не сохранил какая)
На столе история с иконкой такая-же, загорается зеленым, но кнопка записи не активна… прошить не получается.
Там к нему только CAN-B подходит.
замок при этом не забыл разблокировать?
Зеленая без рамочек? Вариант определяется???
так вывод консоли программирования сохранял и смотри.
а в Smr какие линки есть если без фильтра?
Может не can d нужен? Темы по подключение на столе курим
Этого не сделал… поеду пробовать.
Не определяется.
Тут тоже не пробовал, через проекты в monaco подключался, они не запрашивали.
Пойду еще пробовать, спасибо за направление.
