Отключить шторки радиатора GLE167 | Страница 2 | benzpro
Приборы разные есть. Кодирование работает. Все сохраняется. На этой же машине presafe отключался. Просто кодинг в замке и разъемы с ремней. Как и все остальные авто. Сейчас что-то особенное. Или я что-то не вижу. Техники у меня много бывает, 167х несколько сейчас стоит. Все кодируется нормально. Только с жалюзи проблема. Попробую сейчас в моторном вкл/выкл жалюзи сделать, потом одни верхние оставлю попробую. Проблема в нижних. Владелец менять не хочет деталь, надо отключить.
Экспериментально установлено, что после снятия клеммы и стирания ошибки до следующего снятия ошибка не проявляется. После снятия опять надо стирать, но появляется только в cpc, в ki на дисплее нет ничего. Решили так оставить пока. Возможно, какой-то фильтрик стоит где-то и мешает.
