ME_KE Mercedes ml 6,3 amg мотор м 156 заводится глохнет?
Alexand
Мотор м156 amg 6,3 заводится глохнет на холодную может иногда проехать 800 метров и заглохнуть. Глохнет на холостом, когда разгон даёшь едет нормально бодро не глохнет. Грешил на датчик коленвала поменял не помогло. Кто нибудь сталкивался подскажите что делать?
Сотрите ошибки в моторе, после возникновения проблемы сделайте распечатку ошибок (фризы) из блока в пдф или еще куда. Не картинками.
топливный насос , меряй давление
ставили китайчатину ,от японских гоночных универсальных катриджей
ездит трубки тока колхозить пришлось
Диагностика вообще не упоминала топливный насос, ругалась на датчик коленвала и рдт
Что из ошибок появляется после того, как глохнет?
Только эти ошибки появляются что на дисплее
Может проблема с 30 клеммой ( напряжение АКБ) ,где то провод отгнил скорее всего.
Отправлено с моего PCT-L29 через Tapatalk
К него несколько ошибок. В том числе и по топливу. Надо отделить мух от котлет ( что может глушить, а что нет ) и заниматься. Топливо может.
ошибки по расходомеру ДМРВ надо проверить питание, выходное напряжение, массу потом дальше
В качестве эксперимента с другого м156 дмрв ставили не помогло всё равно заводится и глохнет на холодную.
Возможно на азс вместо аи98 оператор залил 92 бензин на трассе, от этого может глохнуть или вряд ли?
расходомер ни при чём, у вас несколько проблем.
разумеется, нет. вам надо для начала манометром проверить давление топлива.
какой уровень в баке?
Надо смотреть, была утечка аккумулятор жрал ток разрежался за несколько дней, даже машину порой не открывает с ключа, прозвонили предохранители выявили на мультимедиа уходило и ещё куда-то, пока сняли эти предохранители сейчас не так быстро аккумулятор разряжается.
Стрелка показывает 30%
какой уровень
Сегодня поставили другой клапан давления с другого м156, не помогло, потом сняли фишку с него завёл газку даёшь работал поработал и снова заглох
проверяйте проводку от расходомеров как раз можно и начать поиск
Давление топлива проверяйте, залейте бак больше половины.
Проверьте массы на моторные.
По идее если повезёт и не заглохнет на холостом, на горячую едет очень хорошо, бодро. Значит давление топлива хорошее или он с низким давлением будет так же хорошо ехать?
На рейке не никакого клапана давления.
Это не он разве?
