700 - P094904 - не включается задняя. 282 мотор, 177 кузов. | benzpro
700 P094904 - не включается задняя. 282 мотор, 177 кузов.
DCT коробка
романофф
блестящий...
P094904 - не полное обучение кп
были какие типсы по этой теме? коробка гетраг.
у китайцев видел только информацию , что после замены акб такая штука вылезла, и вылечилась обучением сцепления.
По симптомам сейчас посмотрю
Как проявляется, после езды, на холодную, на горячую и т.п?
нет информации. машину вживую не видел , только всратое фото кода с тетриса. индикация - не включить заднюю передачу.
Про 700.xxx: 7FDCT300 есть только типс, что для этой коробки не доступен Intelligent Predictive Repair (IPR)
Вот что есть по симптоматике, не совсем то пальто, но может направление движения посмотреть:
Transmission in limp-home mode, fault message in IC "Gear Change to R Not Possible"! MODEL 177, 118, 247 with ENGINE M260 and TRANSMISSION 724.0 (except model designations 118.351, 118.651, 177.051, 177.151, 177.951)​
  • Title
  • Complaint
  • Cause
  • Remedy
  • Symptoms
  • Control unit/fault code
Title​
Topic numberGI27.60-P-071261
Version2
Function group27.60 Gearshift, control
Date11/16/21, 8:37 AM
ValidityBR 177, 118 and 247 with M260 engine and 724.0 (7FDCT) transmission.
Reason for changeSoftware available
Complaint​
Transmission limp-home mode with fault message in IC "Gear Change to R Not Possible", the even gears are locked.
Fault code P092500 is present in control unit Y3/14n4 (DKG) in combination with extended freeze frame data 25 F2 (see attachment).
The problem/transmission limp-home mode disappears after the ignition is switched off and on again.
Cause​
Engagement of 2nd gear by preselection after 4-3 downshift does not function due to activation fault.
Hydraulic fault caused by the transmission software.
Remedy​
Flash transmission control unit Y3/14nY with latest software using Xentry, version 09/2021 or 12/2021 and all add-ons (except model designations 118.351, 118.651, 177.051, 177.151, 177.951); delete fault memory.
If there is no later software available for this complaint, create a TIPS case.
If complaints of this nature are occurring with these vehicles, look for the cause elsewhere. Please create a TIPS case!!
Symptoms​
Power transmission > Automatic transmission > Function > Limp-home mode
Power transmission > Automatic transmission > Function > Shifting is not performed or is delayed
Power transmission > Automatic transmission > Drive position selection > Function > Gear cannot be engaged
Power transmission > Automatic transmission > Drive position selection > Function > Malfunction
Control unit/fault code​
  • Control Units
  • Fault codes
  • Fault code description
Y3/14 - Transmission control for 7-speed dual-clutch transmission (DKG) (TCM7FDCT)
P092500
The shift valve of the hollow shaft has a malfunction. _
P092500
P092500
ну, я в своё время искал без симптомов - просто в тачку заходишь, 27, например и смотришь. что там в скопе. иногда кузов можно другой выбрать.
наприер все MFA , где х87 модификация
247087, 247687, 247787,118387 - бывает, что типс встречается только в одной модификации, но подходит ко всем.
