S211 220cdi 2009 ошибка освещения номера | benzpro
gladiator007
Добрый день,подскажите как справится с этой проблемой ,куда копать. Появляется ошибка на панеле приборов " Освещение номера с лева" хотя горит. неделю,2 недели можно ездитъ всё нормально,потом садишься в машину проворачиваеш ключъ и на тебе ошибка снова. то появится,то проподет.
контакты на плафоне проверены,зачищены
убедиться просто, поменять лево-право местами
менял местами, тоже самое
Лампочка, цоколь.
сначала так и думал ,но когда заменил лампочки и ничего не изменилось заменил полностью фонари но проблема так и осталася
поменяй на SAM местами пины. если индикация неисправности перейдёт на другую - проблема проводки.
если останется - проблема блока..
а Блок управления в двери багажника он что управляет? многие говорят что он накрылся,только 350€ за новый отдавать на обум ,за предположения как то дороговато. мне друг дал для проверки ,но там не толъко ошибка по освещению была, там багажник нехотел закрыватся от центрального замка.
19/1 и 19/2 - лампы
21 сверху - обозначение разъёма (номер около колодки) контакты 14 и 20 (серый фиолетовый и серый чёрный провод.)
Просмотреть вложение 4845
19/1 и 19/2 - лампы
Сейчас снял колодец под номером 21 там другие провода. И если колодец отсоединена то освещение номера светит так же.
От колодки с проводами сделал фото
ток в рабочем режиме лампочки и ток проверки отличается
Я хочу сказать, что при тестировании лампочки возможно недопустимое сопротивление, которое и измеряет самец. И выдает ошибку.
Так что тут скорее проблема контактов - ну либо в самце дельфины плавали
Все доброго дня. По схеме которую мне предоставил уважаемый романофф не продвинула с места. На схеме указано что провода идут до Sam. Я снял обшивку двери багажника, увидел что у меня провода от плафонов идут к блоку управления багажником. Если отсоединяю белый разъем то освещение номера перестает работать. Как я понял,то блок управления багажника отвечает за освещение номера. Или это не так.
Сюда в черный разъем заходят провода от освещения номера
Чё то много фоток закинул
Я Вам благодарен за вашу помощь. Я хотел узнать мнение людей как как оно работает. Получается,что блок управления багажника получает сигнал от заднего Sam и включает освещение номера. Так значит виноват блок в багажнике? Или я не так понял.
