PART_W - SD Connect C4 DOIP Kit китайский | Страница 2 | benzpro
PART_W SD Connect C4 DOIP Kit китайский
SD Connect
человек не в состоянии осмыслить что ему говорят, и элементарные вещи проверить...
есть два интерфейса, и два IP.
один 172
другой -какой задастся сетью WIFI
его можно посмотреть кнопкой (i)
дальше надо объяснить как проверяется связь?
то, что на приборе - это только индикация. без правильной EEPROM с HW 209 - будет ВСЕГДА отображение КАБЕЛЯ, потому, что HW 205 -НЕ ЗНАЕТ о ДОИП!
а доип -это фактически ПЛАТА-КОММУТАТОР с тремя LAN, и вот один из этих лан ВСЕГДА подключен внутри к ЯДРУ, что оно и видит, о чём и рисует.
а чтоб ядро знало про то, что есть DOIP -нужно HW 209 делать. тогда ядро ДРУГИМ методом определяет наличие кабеля делает соответствующую индикацию....
я понял, 6 байт..
китайский доип, может кто знает или померять!!!
кондер, фирит или что там стоит?
там часть деталей не нужна, так как преобразователь стоит фиксированный.
пять элементов звёздочками - они не используются если без EN5311QI генерация 1.8в.
китайцы 1.8в делают ни одним из оригинальных вариантов - стоит то92 ргулятор фиксированный.
заводом там 2STF2550 транзистором сам свич регулирует или EN5311
ищи проблему в другом месте :)
Спасибо
Но собственно я и хотел убрать этот преобразователь и поставить EN типа как на оригинале, кондёр там был но я его потерял
Здравствуйте,
Модуль DoIP (china).
Круглый разъем, контакт B (ignition 15) как проходить на релейную плату.
C4 не видит зажигание. Может быть у кого есть возможность проверить, прозвонить ?
Заранее большое спасибо!
Tomas
