PART_W - SDConnect Китай - Слотом WLAN карты выгибает процессорную плату | benzpro
PART_W SDConnect Китай - Слотом WLAN карты выгибает процессорную плату
SD Connect
AAG_220E
Есть китайский SDConnect (из тех что старее, с аккумами и вайфаем отдельной картой) с беспокоящей кривизной процессорной платы, в прямом геометрическом смысле ;)
Во-первых, у креплений слота wifi карты к плате, со стороны разъема, при вставленной до упора гребенке, есть зазор между корпусом салазок и платой - и, если затягивать крепежные винты, то изгибаются и корпус разъема, и плата.
Во-вторых, если установить собранную с вайфаем процессорную плату на стойки к релейной плате, то плоскостью слота-карты она упирается в микросхемы мультиплексоры DG526 - если пытаться затянуть винт, то за угол выгибает всю плату, достаточно сильно.
Хотел поинтересоваться у видевших много коннектов, включая оригинальные, - это оно вот так от того, что мультиплексоры запаяны неправильные? И если стоят ADG426 то все помещается? Или салазки вайфая не такие? Не прилегающий к плате креплениями слот карты - это неправильный слот? Или разъем распаянный на карте высоковат? Или что-то не доложили?
В общем-то, оно как-то так же криво, но работает. Но тут задумалось поменять плату на новую - жалко как-то ее гнуть, а wi-fi хочется оставить.
Две причины. Основная - китайский разьем на процессорке - туда не полностью одевается pcmcia.
Вторая - аналоговый мультиплексор в крупном корпусе. Или одно меняйте или другое. Или как делают китайцы - винт не прикручивайте один.
Ясно, спасибо, попробую разъем, мультиплексоры менять - поди, только кетайская лотерея.
Первые два варианта не бюджетные, зазор там должен быть, предложу третий варварский, или спилите адг ну или пилите саласки писимсиа
Я бы шлифанул две адегпшки
тож вариант, но заказал уже какой-то разъем вроде пониже
а вот разводка на печатной плате, с реле, под два варианта мультиплексоров - это и на оригинальных так? то есть более высокий корпус там, теоретически, предполагался?
