SRS W166 висит ошибка в блоке srs b009996 датчик опрокидывания внутренняя неисправность | benzpro
IvanSurgut
Здравствуйте, wdc1660751a954437, 2017, авто после аварии, висит ошибка в блоке srs b009996 датчик опрокидывания внутренняя неисправность, куплен такой же блок б/у., ошибка такая же как на родном, hw1669012201 sw1669027509, сбросить не получается, подскажите кто знает, как с ним быть, либо это не лечиться? И замена на новый?
Перезалил ПО блока , закодировал и все заработало. Значения датчика были адекватные . ORC166( WDС156) АП 117 901 29 00 ПО 117 902 43 00 и 156 903 10 00 . Залил 117 903 18 00 . Изначально блок был с ошибкой B009996 .
Приложить не смогу, не сохранил, клиент уехал в другой город.
если читал старухой, то что может быть проще провалиться в проверку по ошибке? насколько я помню, то там отдельного датчика нет и все заложено в блоке, а люди уже обленились думать и пользоваться элементарными средствами для диагностики. поди у тебя еще и виса нет:cool:
Один блок остался, подключаю на столе, таже ошибка
Подскажите, в этом блоке крэш дата стираеться или всеже блок пришёл поврежденный?
DTC_OCCURRENCE_FLAG: Fault;
DTC_WARNING_INDICATOR_FLAG: active;
READINESS_INDICATOR: not supported;
DTC_PRIORITY_VALUE: 1;
ENGINEERING_NOTES: Rollover sensor failure.;
CUSTOMER_PERCEPTION_SYMPTOM: "Seek service station";
POSSIBLE_CAUSES: ORC defective;
REPAIR_ACTION: Replace ORC;
ENABLE_CONDITIONS: tbd;
MATURE_THRESHOLD: Any subfault condition met;
MATURE_TIME_VALUE_UNIT: Depends On subfault;
MONITOR_TYPE: Startup / Continuous;
MONITOR_RATE_VALUE_UNIT: Depends On subfault;
NUMBER_OF_TRIPS_ACTIVE: 0;
DE_MATURE_CRITERIA: None - CCG: Latched for the ignition cycle. And Latched indefinitely once occurred on 2 consecutive. MCG: Latched indefinitely on 1st occurrence.;
DE_MATURE_TIME_VALUE_UNIT: 0;
LIMP_IN_ACTION: n/a;
STORED_DTC_SELF_HEALING_CRITERIA: no self healing
