PART_D - star c3 не подключается к авто | Страница 3 | benzpro
PART_D star c3 не подключается к авто
Кирпич
подскажите какой транзистор за к -линию отвечает ??? ну или схемку к лайна , у меня я так понял опросов на ножках нету - через свето диод смотрел тишина
должно быть
D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 35 (-)
но при подключении 8 пин обд 2 (15) получается так
кабель проверял по схеме с нашего форума
я что то не понимаю или схема не достоверная HELLP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подключение производилось на столе
заметил такой прикол когда DAS вызывает HHT-WIN то начинают включаться реле и появляются опросы на пинах ОБД2 разьема (светодиодов навешал на все пины ) а просто в DAS тишина и сразу ошибка ( проверьте клемы 30 31) готов преобрести установщик 09,14 с фиксами отзовитесь у кого есм нужный материал для чистой винды
подскажите пожалуйста тога какие и где там есть такие хитрые настройки ? STOS + я так понимаю ровный все нюансы на плате выискал и устранил
вопрос с подключением решился . Суть в том что когда я решал вопрос с ошибкой CAL 870 (делал подмену файлов и в ini файле был указан PART-D2 удалив двоичку кирпич ожил защелкал и заморгал всем большое спасибо за помощь
ну и бонусом привел в порядок реле и недочоты что в процессе вылезали
теперь выдает ошибки блока и т,д, 😀 , а не ошибку подключения к блоку😈
