Part_D Star Diagnosis C3 не видит два блока W220
Он-же Кирпич, или C3
Мультиплексор покупался в iDiag в Минске. Кто из РБ и захочет у них купить, и вдруг увидит эту ветку, имейте ввиду. Но покупался давно, несколько лет назад. Может сейчас они уже какие другие ревизии продаются.
Все было заменено, поднимался разъем и менялась микросхема менялась(была не исправна). Вместо диодов стояли транзисторы.
Они транзисторы уже давно впаивают вместо диодов.Причем,только на платах со шлейфом.Микросхема 74HC595 там не при делах.
Где покупать разници нет, разница только в цене, а все делается в китае.
А есть кто в России их делает?Один в один такая же проблема.
Прибор оригинальный забыл написать
Всем привет. Великие Гуру, помогите. Куда копать. Файл креплю.
forum
Что бы куда то копать,нужно искать причину на столе.Звонить цепи и т.д.И по результатам теста не работает как минимум одна К линия
подскажите пож. где в этом говне эти пресловутые транзисторы вместо диодов . по-аналоги с предыдущими постами действительно два транзюка ,обозначенные черным маркером , впаяны -а не диоды. мульт норм. работает ,даж серийник поменял : не конектится с блоками в ННТ , а в дасе работает...СПС
ОК-древние схемы кирпича с таких же древних сайтов я у себя на компе нашел. след. вопрос : отвечает ли эта схемотехника современной чинской реплике ? мож на нее положиться в поиске этих лишних транзюков вместо диодов ?
по-ходу -нашел только один транзюк вместо диода . указываю пинцетом. слева которые ,соотв. схемотехнике так и должны быть. буду подключать к машине.отпишусь
