V167 Замена нижней части корпуса зеркала | benzpro
  • Автор темы Автор темы nick.k
nick.k
Добрый день!
Не находится в WISе ничего по поводу съема (и, соответственно, замены) только нижней части корпуса зеркала в V167. Отсюда вопрос , если кто выполнял такую замену, то как снимали эту деталь (в приложении выделена красным)?
она отдельно не поставляется. для демонтажа - надо механизм складывания снимать. и половинить (ножка-корпус)
механизм складывания снимать....
ar88.70-p-9070lf
По снятию механизма складывания тоже безуспешно пытался в WISе найти. Предположу, что снимается заглушка снизу оси раскладывания зеркала и каким-то спец. инструментов расфиксируется шток на котором ось. Но подробностей не найти :(
ar88.70-p-9070lf
Спасибо за направление!
это схема от 222, но на 167 то-же самое. конструкция одинаковая.
там смысл такой, что отделяется низ от верха винтом 9. с 7го пункта. там ввернуть и повернуть или выжать. не помню )
я один раз только менял мотор. там ничего сложного.
Спасибо что подсказал поискать по 222. Нашел статью по съёму мотора раскладывания. По финалу здесь отпишусь.
Нет, невнимательно по левому ряду ехал (чем не горжусь) и в моменте не уследил за габаритом правого зеркала :)
По результатам, в 167-ом конструкция всё-таки отличная от 222 и схожих (не зря, видимо, по 167 в WISе нет статьи по разбору зеркала до механизма). В итоге, в моём случае решилось следующим образом:
1) Срезается голова штатной втулки (красная стрелка)
2) Снимается подвижная часть
3) Заменяется (искомая) нижняя часть корпуса
4) Срезанная втулка меняется на новую (завальцовывется)
5) Сборка в обратном порядке
Не, не измерял, но насколько знаю втулка была не от 166, а ручного изготовления. Но может и совпадает длина.
