XENTRY - VCX SE прибор не видит машины по CAN | benzpro
XENTRY VCX SE прибор не видит машины по CAN
Вопросы по работе с XENTRY
RomaFin
Добрый день!
Подскажите куда копать(перестановка уж совсем крайний вариант). Стоит 03.2023, активирована Xentry Advanced Tool. Месяц точно все работало, в один день подключаюсь к W292 не хочет вин определять, вбил руками и Ксентри кажет мол авто такое-то, вин такой-то год выпуска ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ.. Из блоков показала тока ZGW... Ну думаю глюк какой-то, зашел монакой, сделали что хотели, отпустил.. Потом чет спринтер дорест в дасе все окей, дальше 164 опять дас и все хорошо, приезжает ГЛК X204 опять начинает ксентри соединяться и все по новой, не могу вычитать ВИН, руками забиваем и получаем 21 год и тока ZGW.... VCX SE прибор, дрова попробовал обновить. В общем ДАС работает изумительно, КСЕНТРИ больше нет...
Подскажите какие логи смотреть, может сюда выложить по сессии с авто на которых был отказ? Может там что-то видно будет.
Заранее благодарен.
вот сто раз повторяешь - пользуйтесь нормальным оборудованием... с этими тамагочами хрен поймёшь что там , исходя из того, что они это всё программно эмулируют.
Ну как бы кроме меня вроде тысячи им пользуются =) Я просто думаю какой-то аддон прилетел или новая хрень от даймлера.. Ни каких нареканий по работе не было более месяца.. ДАС идеально, все инженерки, а вот Ксентри чего-то капризничает... Помоги лучше в логе понять, на чем ксюха упирается.. Что ей дрова(то есть дело в приборе) не нравятся или програмная часть... Програмную то я переставлю на худой конец... Хотя оч бы не хотелось =)
В саппорте вообще почему-то для выгрузки есть тока один единственный вин, где-то рылся вроде находил логи по сессиям как-то так назывались папки, вот там были по винам "неудачным".. Не могу вспомнить где, но там штук 7 - 10 лог файлов было и в каком из них искать я так и не нашел :(
C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\XD_MB вот тут есть по сессиям нашел. Но оч много файликов, чего из них искать?
2023-07-11__10-20-47__EinstiegsLog
diagnostic
InDia_debug
В каком-то из данных файлов не может быть?
смотри везде поиском тоталкомандером слова. открывай HTML, смотри - там есть логи читаемые... тебе разбираться :) я не занимался проблемой тетрисов :)
Вот тут какие-то первые косяки пошли:
[2023-07-11 10:20:48,212] DEBUG  [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.atom.tree.TreeExecutor:376:logExecutingNode] execute: file:/C:/Program%20Files%20(x86)/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/204_ModulEinstieg.gmf#AutorenSchnittstelle/Callbacks/eigeneInhalteFuerCallbacks/fuerCB_vorModulAbarbeitung/Aqualog_ReadFin/Aqualog_ReadFin/NODE6
[2023-07-11 10:20:48,213] DEBUG  [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.atom.tree.TreeExecutor:179:treeComplete] Diagnostic Tree Aqualog_ReadFin exits with result com.teradyne.ds.gradex.atom.tree.AbstractTree$Result@5386b8ed[Identifier:Fail Name:БЕЗУСПЕШНО]
[2023-07-11 10:20:48,213] INFO   [Work queue 0] [com.dc.tactic.TreeInChildPresentationRunner:253:tacticComplete] Task Aqualog_ReadFin exited with result: com.teradyne.ds.gradex.atom.tree.AbstractTree$Result@5386b8ed[Identifier:Fail Name:БЕЗУСПЕШНО]
[2023-07-11 10:20:48,820] INFO   [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasState:358:getModelRange] ModelRange not yet know. Trying to get it.
[2023-07-11 10:20:48,820] INFO   [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasState:463:readModelAndModelRange] Model: null modelRange: 204GLK
[2023-07-11 10:20:48,820] INFO   [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasState:470:getModel] Model not yet know. Trying to get it.
[2023-07-11 10:20:48,820] DEBUG  [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.atom.tree.TreeExecutor:48:logExecutingNode] execute: file:/C:/Program%20Files%20(x86)/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/204_ModulEinstieg.gmf#AutorenSchnittstelle/Module/Initialisierung/AutorenSchnittstelle/Callbacks/CB_bei_Ablauf_Start/NODE13
[2023-07-11 10:20:48,820] DEBUG  [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasHint:207:isValid] Model range(204GLK) or modelType(null)  is not valid - ID: 503-48
[2023-07-11 10:20:48,821] DEBUG  [Work queue 0] [com.teradyne.ds.gradex.atom.tree.TreeExecutor:376:logExecutingNode] execute: file:/C:/Program%20Files%20(x86)/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/204_ModulEinstieg.gmf#AutorenSchnittstelle/Module/Initialisierung/AutorenSchnittstelle/Callbacks/CB_bei_Ablauf_Start/NODE13/PingSetup
[2023-07-11 10:20:48,821] INFO   [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasState:470:getModel] Model not yet know. Trying to get it.
[2023-07-11 10:20:48,821] INFO   [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasState:463:readModelAndModelRange] Model: null modelRange: 204GLK
[2023-07-11 10:20:48,821] DEBUG  [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasHint:207:isValid] Model range(204GLK) or modelType(null)  is not valid - ID: 531-11
[2023-07-11 10:20:48,821] DEBUG  [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasHint:207:isValid] Model range(204GLK) or modelType(null)  is not valid - ID: 533-13
[2023-07-11 10:20:48,821] DEBUG  [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasHint:207:isValid] Model range(204GLK) or modelType(null)  is not valid - ID: 537-2
[2023-07-11 10:20:48,821] INFO   [Work queue 0] [com.dc.tactic.TaskRunner:196:execute] Task: file:/C:/Program%20Files%20(x86)/Mercedes-Benz/Xentry/MB_PKW/Baureihe/204_ModulEinstieg.gmf#AutorenSchnittstelle/Module/Initialisierung/AutorenSchnittstelle/Callbacks/PDU/SETUP/PingSetup
[2023-07-11 10:20:48,821] INFO   [Thread-29] [com.daimler.fusoko.pronas.PronasSystem:211:getValidHints] PronasState active: true device: OPENSHELL DVD: 03-2023 modelRange: 204GLK model: null ecuName: UNKNOWN_ECU displayPosition: ENTRY Ecu Tab: UNDEFINED downloadInterval[ms]: 3600000 downloadDisabled: false installedAddons:
[2023-07-11 10:53:05,437] ERROR  [Work queue 0] [com.dcx.indiaes.service.httpclient.HttpClientServiceImpl:350:executeMethod] XENTRY.IFMCORE.0053 - Error during executing HTTP method: GET
java.net.UnknownHostException: Этот хост неизвестен (xdiag-aftersales.mercedes-benz-offline.com)
    at java.net.Inet6AddressImpl.lookupAllHostAddr(Native Method) ~[?:?]
    at java.net.InetAddress$PlatformNameService.lookupAllHostAddr(InetAddress.java:929) ~[?:?]
[2023-07-11 10:53:05,452] ERROR  [Work queue 0] [com.dcx.indiaes.iframe.auth.AuthenticationManager:471:logout] XENTRY.IFMCORE.0013 - Exception during executing UserInformationService
com.dcx.indiaes.service.interfaces.userinfo.UserInformationException: Can't execute service {0}
Из того, что нашел отчетливо по логам с ошибками, может у кого какие мысли появятся хоть в какую сторону рыть....
