Viano 2013 год. правая сдвижная дверь постоянно "открыта". | benzpro
Sergey6954
Приветствую всех!
Mercedes Viano WDF63981313844077
Не работает ЦЗ. по действительным значениям видно, что правая сдвижная дверь остаётся "открытой" при закрывании двери. концевой выключатель поворотной рычажной защёлки отрабатывает. на пружинных контактах мерил. контактные площадки в норме. В действительных значениях есть пункт "Абсолютное положение двери" должно быть равно 40 (Impulse) у меня 42. Хотел узнать что это за действительное положение 40 и от куда оно считывается?
дверь не запускали на закрытие кнопкой с отсоединенными тягами (снятой обшивкой и тд)?
нет.
Если перемкнуть в разъёме B 2 и 3 контакт на кузове при открытой двери, затем закрыть дверь вручную, "абсолютное положение двери = 40 " и показывает, что дверь закрыта. 1 раз ещё "закрывается" потом опять 42 и "открыто"
Романофф, если я правильно понял, это "абсолютное значение" в блок управления двери приходит от механизма закрывания? тоесть теоретически если трос растянут, то количество этих impulse будет больше 40?
по концевикам всё работает и в действительных значениях и мультиметром проверял. концевик отрабатывает, что дверь открыта\закрыта. Смущает именно параметр "абсолютное положение двери" там по справке должно быть 40 что соответствует закрытой двери. когда значение 40, дверь "закрыта" параметр 283. когда 42 параметр 283 - открыта. Вы говорите, что это значение блок двери получает с привода.
попробую снять замок ещё раз всё проверить, но мне кажется, что то не то именно с пунктом "абсолютное положение..."
Так может положение привода дублирует работу концевика? Инициализвция двери есть в сервисах?
так может вис сначала посмотреть? зачем ерунду писать, если есть чёткая документация, где описано как что работает?
pe80.20-s-2050va и там - блок схема pe80.20-s-2050-97va
никакие сдвижные механизмы не принимают участие в рассчёте ЗАКРЫТО - ОТКРЫТО!
и что? вот есть значения - открыто-закрыто.
смотришь эти значения - дверь закрыл. одно
дверь открыл - другое.
если замок не работает, не запирает - значит какая-то дверь имеет статус ОТКРЫТО!
ещё раз повторю - СДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ НЕ ИМЕЕТ отношения к замку! его МОЖЕТ НЕ БЫТЬ!
только смотреть надо не в сдвижной двери!
Освежу чуть тему. Было обращение, не закрыта правая автоматическая сдвижная дверь, я проверил провода, контактные пластины, так же как у ТС значение абсолютного положения двери было то 40( дверь закрыта), то 42( дверь не прикрыта по одному из концевиков в замке).
После еб...и и выяснения какой из концевиков мудрит голову, было принято решение заменить замок в сборе.
Был куплен на разборке замок, установлен, и всё заработало.
Ниже фото параметров: 16355956642876219555901020305434.jpg
Так проверяется просто. Перемычками и тестером. Блок привода и фото параметров к индикации двери не имеют отношения.
Так просто почему то у дилерской станции не хватило духу приговорить замок и провести необходимые проверки, пришлось перепроверять. И клиент сейчас пошёл из рода машину купил, чинить не купил.
Освежу тему,на данное время так:
Закрываю рыбкои машину ,закрываются все двери кроме сдвижнои,и соответственно не горит свет ,начинаешь движение на табло выскакивает сообщение "открыта дверь".
Дверь закрывается плотно на 2 щелчка.
Снял замок ,поменял микрик не помогло ,замок не разбитыи
Перемыкаешь между собой контакты 2 и 5 на контактнои паре,все работает как надо кроме : не горит индикация на кнопке
Микрик поменял изменении нету ,Проводка в самой двери от замка до контактнои пары звонится ....
Виано 639
WDF63981513508008
Из приборов только мультимер....
микрик работает
Контактные платы?это вы имеете ввиду контактную пару которые на стоике и двери?
микрик работает
микрик работает
Перемычка на 2 и 5 контакте стоит в самои двери, а что если её переставить на контакты которые на стоике ,тем самым проверю контачит ли пара
Тема обмусолена....
Перемычка получается имитирует замыкание микрика?
