Viano 2013 год. правая сдвижная дверь постоянно "открыта". | Страница 2 | benzpro
Sergey6954
Приветствую всех!
Mercedes Viano WDF63981313844077
Не работает ЦЗ. по действительным значениям видно, что правая сдвижная дверь остаётся "открытой" при закрывании двери. концевой выключатель поворотной рычажной защёлки отрабатывает. на пружинных контактах мерил. контактные площадки в норме. В действительных значениях есть пункт "Абсолютное положение двери" должно быть равно 40 (Impulse) у меня 42. Хотел узнать что это за действительное положение 40 и от куда оно считывается?
Контактные платы?это вы имеете ввиду контактную пару которые на стоике и двери?
на стойке, и контакты на двери. без диагнозы плохо. с диагнозой сразу можно видеть срабатывание или нет контактов.
значит проверяй от блока непосредственно до замка. - снимаешь обшивку, закрываешь дверь. и звонишь от M14/30 по схеме до N10 и N69/6
Переставил перемычку на контакты на стойке, все тоже самое ....
Кто-нибудь может поделиться эл
схемои
схемои
И можно ли стардиагностикои выявить причину?
Рис 2
Дверь открыта, Закрываю вручную замок на 2 щелчка(имитирую закрытую дверь)
Звонятся между собой 1и 2 4 и 5 контакт
По идее концевик работает,
Закрываю Дверь ,Закрываю авто ключом ,закрываются передние двери
Боковая и крышка багажника не закрываются и горит свет в заднеи части салона
Рис 3
Ставлю перемычкумежду 2 и 5 все работает ,закрывает ,
Единственно если не дозакроешь боковушку не высвечивается на панельке предупреждение
Конечно не критично ездить можно но все же
Поможет ли замена замка всборе?
