W166 срабатывает ABS при нажатии педали тормоза при прогретом ДВС | Страница 2 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Anton K
Итак! Господа специалисты вопрос!
Все ли 166 с 642 «включают ABS» при нажатии на педаль тормоза от 3-х раз подряд)?
что значит включают ABS? насос?
После нажатий на педаль тормоза более 3-х раз вакуум уменьшается до состояния, что в системе он отсутствует, на холодную набирается насосом быстрее, чем на горячую. А так как в системе нет или мало вакуума то ам тормозит слабо и бьет педаль тормоза!
ну, на бустере есть датчик давления, ты -0.7 намерял на соске наверное, а по заводу меряется через переходник непосредственно внутри бустера.
значит должно быть актуальное значения в блоке ESP. если набирается медленно - замени вакуумный насос.
я как-то встречал, что там иногда после ремонтов герметик попадал, когда его ставили, приклеивали. вообщем - пробуй его. он просто меняется.
