sein
Коренной
Всем привет.
Затопили фару водой. Блок фары был затоплен. ПРоводку починили, блок отмыли. Он выходит на связь (Блок HLI_FL212).
Но висят ошибки
B178313 - Блок управления 'Модуль активации светодиода наружного освещения спереди слева' имеет функциональное нарушение. Имеется обрыв.
B178387 - Блок управления 'Модуль активации светодиода наружного освещения спереди слева' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует
Модуль активации по схеме посмотрел. Два разъема. Один на 2 пина, на него приходит масса и напруга. В порядке.
Другой по моему 16 пин разъем.
Ессно в этот модуль зайти даже не могу. Я так понимаю он подключается по лин. Только вот не въеду по схеме, где этот лин?
Блок фары вижу на кане висит. Но не вижу в сехме ни одного провода обозначенного LIN и чтобы заходил в блок фары.
E1/N7 искомый модуль активации светодиодов. X22 это разъем на 2 пина. X21 с 14 пина приходит провод от N10 самца - но вроде обозначено как напруга
Так как блок активации светодиодов выходит на связь?
Номер схемы pe82.10-p-2000-97nba
Но висят ошибки
