W167 пытаюсь найти куда идёт провод | benzpro
pyth0n
Приветствую. W167 167.145 2023 USA. Пытаюсь найти куда идёт провод BU/BK от заднего SAM-блока N10/8 в фишке HECKD пин 11:
В Starfinder есть только X167, там указано что он идёт на передние блоки слепых зон, но опции 292 "PRE-SAFE® side pulse" в авто нет. Вин 4JGFB4FB0RB010867
Подскажите пожалуйста с чем он связан? Или подходящую схему. Заранее спасибо
ну, с запитакой радаров и связан. gls=gle в 90% архитектуры. 10% - разница в специфических gls вещах.
проблема какая?
проблема какая?
машина после воды, этот провод оборван в районе акб 12в. если этой опции в авто с завода нет, то куда его девать я не знаю просто)
по этому вин Dynamic Wiring Diagram выдает что BU BK на другом пине должен быть - контакт 26 и идет на E3/1 - фонарь сзади слева внутри
Номер детали модуля жгута проводов A1675404656
Описание модуля жгута проводов ZB EL.LTG.SATZ GRUNDUMFANG IN-RAUM
Цвет BU BK
Диаметр 0.5
Длина 4870 mm
Сигнал ЗАДНИЙ
Компонент E3/1 N10/8
Штекер 1 HECKD
Контакт 2 26
Вид Неизвестно Неизвестно
Цвет BU BK
Диаметр 0.5
Длина 4870 mm
Сигнал ЗАДНИЙ
Штекер 1 HECKD
Контакт 2 26
спасибо большое
Как этот провод на задний фонарь под водителем оказался ?
не знаю, "я только разместил объяву" (с):
ну и пин оно другой выдает, у автора - 11, хотя если занапроверить и вбить вин от глс, то схема перестраивается как выше уже показанные...
но и почти 5 метров провода сами себя не освоят
