W176 две ошибки в A/C.
Simon Murphy
W176 WDD1760422V142033 две ошибки в A/C: B112787 и B217E13, датчик качества воздуха уже заменен из-за предыдущей той же ошибки, какое-то время все было нормально, а теперь ошибка снова вернулась + с ошибкой LIN. Есть идеи ?
Как найти эту линию LIN_B8 ?
C DTS Monaco фото сделаны сегодня утром.
смотрите в ксентри расшифровки... когда нужны инженерные - тогда говорят про это... обычно это касается ошибок с общим знаменателем - БЛОК НЕИСПРАВЕН, в данной ситуации другая проблема. нормальное нужно звание ошибок.
заодно можете посмотреть ОПИСАНИЕ ошибки в DTS и описание в xentry
В xentry по А/С только В112787, ни какой В217Е13. Не могу найти X25/14 и N22/7, по фоткам с wis не очень понятно. Плюс к этому ещё выскочила ошибка по сидению пассажира: U11BD87. Заметил что сиденье пассажира не греет. F34f46 и F34f59 в порядке. Поясничная помпа работает, SRS не горит. Vediamo c seatp166.cbf не подключается.
А не будет что то с can b, там они на одной линии?
прозвоните проводку - можете руками для начала проверить наличие питания, если оно есть - тестером видно будет наличие ещё и сигнала LIN. если там глухо - лезть в переходной разъём
Завтра проверю наличие питание у самого датчика. Разьём X25/14 должен быть под бардачком, разьём есть но не уверен что этот, фиолетовых там нет.
Иметь ввиду где находится В31? Он там уже новый, менял 2 месяца назад, питание проверю. Вот где Х25/14 для меня большой вопрос.
на конце датчика B31 на проводах 1 и 3 - почти 14 вольт при работающем двигателе, на проводах 1 и 2 - около 9 вольт
