W203 замена переднего SAM все работает кроме вентилятора охлаждения
провода от разьема вентилятора до разьема моторника и разьема sama только что проверил на обрыв , все целые. Также масса и силовой +
как тогда он работает нормально с другим блоком sam?
Может вам еще раз проверить все режимы на том SAM с которым все работает, если он под рукой, чтоб быть полностью уверенным, что проблема с SAM вашим новым, а не с машиной?
проверял во всех режимах с моим рабочим sam.ом , то есть при старте вентиль молчит и включается только ближе к 100 градусам по приборке как и должно быть, также при снижении температуры до рабочей отключается полностью.
активации с прибора попробуй и посмотри что кажет по датчику температуры давления хладагента
передний sam частично мертвый ( не работают сигналы поворотов , панель, постоянно горит индикатор дальнего, вентилятор охлаждения двс на максимум включается) ,
с каким ДРУГИМ?
всего 3 блока , 1 стоял на машине изначально , 2й с разбора заказан (с ним все работает кроме постоянно включенного вентилятора охлаждения) и есть 3 блок с моей машины точно рабочий .
так и что где работает? по пунктам...
что смотреть - уже говорилось. - КОНДЕЙ. SAM НЕ УПРАВЛЯЕТ вентилятором ещё раз повторю.
если не трудно поделитесь схемой проводки от дачтчика давления\температуры кондея
ну, шим, всё верно. моторник управляет PWM 10-100%, можно обычным тестером с PWM индикатором посмотреть.
проверяйте ПИТАНИЯ, если всё ок - состояние УПРАВЛЕНИЯ ОТ КЛИМАТА! ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ!!!!
4 контакта, значит там масса + отдельно датчик температуры - туда +5 должно приходить когда отключен и датчик давления - там тоже плюс отдельно и сигнал отдельно. по 5в должно висеть со снятым...
