W203 ни открывается с пульта ду
dzoha17
Собственно такая проблема - w203 2002 с ключа ни работает ценр замок. Если с кнопки в салоне нажимать то центр замок запирает и отпирает. Сделал новый ключ , все равно ни работает. По ир тоже ни работает- но есть ошибка по эбу водительской двери , думаю ир поэтому ни работает. В заднем саме ошибок нет. Если смотреть значение то сам видит сигнал когда нажимаешь на ключе кнопки но пишет что то типа ни правильный ключь .
Собственно вопрос может ли из за дефектного эбу двери водителя ни работать центр замок с пульта ?
И что можно ещё проверить в таком случае?
Понял , как приедет будем смотреть .
Ещё кстати на панели ни показывает пробег . Вместо пробега прочерки _ _ _ _
знаю что прочерки когда ни совпадает данные приборки и замка
с чего начиналось? может история есть? что делали, что меняли?
прочерки с пробегом - не соответствие SEED авторизации приборки и замка. что-то меняли. или одно или другое и до конца не сделали как надо.
в первую очередь сброс питанием сделать, радиоканальный приёмник в SAM от замка берёт данные кода.
Истории нет, купили так авто, теперь до ума доводят . Про Seed как раз и слышал. В приборке ошибка - про неверную кодировку была . Хотя конечно сначала попробую питание скинуть .
питание на антенном усилителе точно живое? оно с сиреной живёт, и может сгореть из-за сирены.
опять-же история феномена какая? что меняли? усилители антенн - разные US/ECE
с пробегом что? что мутили? надо всё складывать и выяснять что кто делал....
Истории нет, купили так машину .
Сегодня заметил что если в замок зайти то в проверках радиосигнала ключей замок ни видит сигналов , а если в саме смотреть то сам сигнал видит но ни распознаёт ключ , пишет ключь неправильный , подозреваю что замок ни распознаёт ключь и ни даёт сигнал на сам? Как функционирует обмен данными?
Вот данные с замка -
Вот с сама -
я уже писал, что опознание родного ключа делает SAM, код ключа он получает от замка.
если основная часть кода совпадает - он будит замок и сверяет остальное.
без этого - ему постоянно надо было-бы по каждому чиху лазать в замок для сверки - никаких аккумуляторов не хватило-бы...
дверной блок так-же делает, только через ИК. как вариант - проверить функцию в ИК режиме. если предположить, что SAM задний, например, глючит.
Ик режим тоже ни работает , в эбу двери водителя висит - ошибка блока управления . Ну и наверное сам ик датчик сгнил.
Сейчас ищем блок двери на замену и ик датчик , сделать хотябы с ик центр замок .
