W204 не правильная работа передних ILS фар после переделки на рестайл | benzpro
Q7allroad
Всем доброго дня , хотел попросить у вас помощи в данной теме.
предисловие:
WDD2040411A209564
переделал W204 2008 года с би ксеноном на Рестайл ILS Xenon с АМГ пакетом 2011-2014.
Что было взято новое, необходимое для функциональности фар:
Замена SAMF с 204 на 212
закодированный не на машине(кодировки проверялись тремя разными кодировщиками),
специальной фирмой сделанный кабел( распиновку проверял сам раза три уже),
Блок авт.регулировки фар HL166, датчик света и дождя,
включатель света аналоговый с 212.
Задние два блока дверей из-за SAMF
проблема такая:
при включении зажигания сразу делает чек положения фар, что должно быть после старта двигателя.
при заглушении мотора и открывании двери пищит выключи свет или вытащи ключ, хотя он вытащен.
Если в дневное время суток то ксенон естественно не горит, горят реснички в бампере, но после закрытия машины с пульта через три секунды включается ксенон и горит до полной посадки аккума, если машину сразу открыть с пульта то фары тухнут и включатся после закрытия.
если после открытия двери я проворачиваю выключатель света в любую сторону и опять на авто, то происходит я так понимаю сброс, и пищалка/зуммер больше не пищит и фары сами не загораются после закрытия с ключа.
приборка тоже не сохраняет последнюю позицию, стартует всегда с км на дисплее.
А вообще всё работает как должно, повороты линз с рулём датчики света , все позиции выключателя, вообще-то всё работает, думал уже на замок, Не знаю уже что может быть.
по Стару ошибок ноль.
помогите разобраться, у кого есть какие-либо идеи, заранее спасибо.
не докодирован SAM_F, там висит скорей всего ошибка по LIN связи с переключателем света, или не правильно подключен переключатель.
это отдельная тема.
Переключатель с 212 , кабель между ним и SAMF тоже был изготовлен и перепроверен с двух концов. Ошибки странно как нет в старе.
Положения выключателя совпадают.
я такое видел когда было не докодировано. возможно и не быть ошибок - надо проверять то, что связано с кодировками переключателя.
Спасибо, проверю сегодня вечером.
Зашёл только что через vediamo в переключателе как таковых не много кодировок.
У меня никак не укладывается в голове почему поджог фар и чек срабатывает сразу после зажигания, а не после старта? Ни у какого мерса таких симптомов нет, смотрю как они себя ведут когда мы их ремонтируем.
Мой даже без фар, если их отсоединить, на приборке после закрытия с ключа, показывает что он их зажёг, т.е. горит свет без фар.
Романофф может у тебя есть какая-то золотая идея.
Уже другие люди пробовали с другим SAMF на машине кодировали.
Может что-то друг с другом не подружено?
Рест и дорест переключатели света разные и управляются по разному, там есть в саме параметр по этому пункту - диджитал или нет, ищи
тут всё просто - я могу сделать. свою идею я вам озвучил. недавно переделывалась такая машина, она оказалась сраем, и клиент после переделки заменил снова SAM-F, и после кодирования под комплектацию, БЕЗ всех нужных кодировок модификаций - была именно такая симптоматика. если выключатель в АВТО, на приборке включен режим ПОСТОЯННОГО БЛИЖНЕГО СВЕТА (DRL) - то при закрытии начинает светиться ближний.
всё было прокодировано как надо и дефекта не стало. всё отрабатывает как должно. что сделано - я написал.
Это верно, у меня был дорест переключатель с нулём, поставил рест у меня их теперь два от реста, с разными номерами. Косу кабеля поставил другую, делал на заказ.
К машине на данный момент подсоединено две косы, для дореста и реста.
Соответственно если я кодирую digital то работает коса и переключатель дореста, если кодирую analog то работает коса реста с другим переключателём. Но в обеих случаях пишет мол вытащи ключ после вынимания и открытия двери. И ерунда со светом при вкл. Зажигании сразу поджёг.
Если есть возможность помоги сделать, не за спасибо, есть Xentry, vediamo.
Добрый день, хотел просто отписаться что всё уже работает, был декодирован SAMF,
Были не правильные кодировки в двух позициях по LIN. Спасибо Романофф ! Поставил на путь истинный.
Здравствуйте. При замене переднего сам на рест выключатель света менять или оставлять старый. У меня на 4 провода. Спасибо
Не могли бы вы помочь с проблемой. Бьюсь 2 дня. После замены фар на ils поменял и передний sam. Поменял и выключатель света. Все работает но не работает. При включении зажигания постоянно горит ближний свет. Был бы благодарен любой информации. Спасибо
- сохранение кодинга родного
- установка нового
- сравнение и запись нужных доменов
По переключалке света - дорест лин, рест аналог, там проводка другая, ее тянуть. Дверные блоки под замену там тоже вроде. Смотрите ошибки и работайте с ними, если не соображаете, что делать, зачем это в работу брать
