w204 рест не снимается с паркинга, ошибки с питанием 30G | benzpro
  • Автор темы Автор темы Kub
Kub
Добрый вечер. Проблемка такая. С204рест после долгого стояния запустил двигатель на приборной панели все лампы горят,вентилятор системы охл. работает на полных оборотах, акпп не переключаеться
Так он а ориге идёт вроде.
Да, в оригинале и идет, только ценник на него в два раза меньше чем оригинал.
Общался с поставщиком по поводу grunera , сказал что на завод поставляют сырой версией а для ребят продают доработанный, дают 100% гарантию, брал у них помогло, машина уехала,но опять же на сколько это правда , не знаю, я же был в роле покупателя а он в роли продавца. Но общение уверенное с его стороны было. Цена вопроса 2000р
Всем привет. ГЛК со старт стоп 204984 конец 11 года
Звонит вчера давний клиент, машина тока заводится и все, не переклчить передачу, ни климат, ни много е другое не работает
Подключаюсь - быстро выясняю что ему не хватает для счастья напряжения на 30g
Причем задний самец даже ошибку пишет, и в статутах на этой клемме ноль, в переднем ошибок нет, но в действительных тоже ноль
Начинаю изучать схему, кидаю перемычку на f32 и машина в штатном режиме доехала до места своего ремонта. На ночь конечно перемычку снял.
Теперь вопросы - по схеме в F32 за клемму 30g отвечает реле к2. В ВИСе названо реле тока покоя. По схеме там 4 провода управления. Какой алгоритм работы этого реле?
По ошибке заднего самца предлагает проверить f106 в блоке f32 - чессно говоря не нашел , но так как питания 30g нет ни в переднем, ни в заднем самце, то пред исключаю. Тут варик только либо это реле отработало? Либо оно подгорело
Было у кого нить что нибудь такое?
зы. этим реле управляет задний сам
нашел похожую тему на б...нцклубе - говорят меняйте это реле
залипательный алгоритм. одной парой включает его, другой парой выключает. в 205 кузове это реле есть отдельно и его можно поменять. номер от 205 брать, или по номеру производителя.
как вариант - можешь по нему стукнуть в момент активации, потом, когда оно включится - снять разъём.
