W205 фонари USA-EC замена | benzpro
Artem Gerasimenko
На рестовой 205 заменили задние фонари с америки на европейские, требуется помощь в кодировке BC_R213, на саме провода перекинул... Не могу заставить работать нижнюю желтую полоску, и ошибку пишет по поворотникам. Может есть у кого кодировка с европы. Модельный 205.484, вин нету смысла писать, тачка конец 19 года, не бьется в офлайне
поправка, 205.084
Сорян, только всратые фото есть под руками, перекинул провода с американской версии, на не американский вариант, 3 pin фонаря
И убрал 25,26 pin разьема HD
он скорее всего Diag pin перекинул на управление поворотником
LED на LED замена..
Имеется 205 седан в доресте, с кодом 494 (рынок США). Хочу поменять задние фонари на европейские.
На авто установлены:
- A2059062002 — левый фонарь;
- A2059061902 — правый фонарь.
Куплены задние фонари от европейца:
- A2059061357 — левый;
- A2059061457 — правый.
С проводкой все просто, вопросов у меня нет.
В каких доменах заднего сама нужно менять кодировки для установки задних фонарей от европейца?
led , галоген- тоже различия есть..
На просторах не плохой отчет бродит по поворотникам галоген-led
На 253 менялись задние фонари (Америка на америку) и в комплекте попался левый фонарь от европейца (дополнительная сецкия диодов для желтого поворота, и пин в разьеме), при установке на американца в приборке начинает часто отмаршивать и пишет ошибку по поворотнику, при этом поворотник моргает секцией стопа ( как и должно быть у Америки), в чем разница у этих фонарей?! Цели сделать желтый поворот-нету, неужели европеец на Америке не будет работать?
Спасибо за подсказку, пойду ковырять домены:
- VCD_OLC_Blinker_HW
- VCD_OLC_Blinker
- VCD_OLC_Bremslicht
А как наковыряю — сделаю отчет.
Добрый
Здравствуйте, скажите пожалуйста удалось ли вам подключить еропейские фонари?
- VCD_OLC_Blinker
Добрый
Здравствуйте, скажите пожалуйста удалось ли вам подкоючить еропейские фонари?
да, давным-давно. всё необходимое есть в этой теме.
Простите пожалуйста, я новичок во всем этом, везу машину из США, купил фонари от европейца и теперь не знаю как их подключить ..
Если вам не сложно, раскажите пожалуйста подробней что делать с проводкой и какие кодировки на какие поменять.
Заранее огромное спасибо!!!
всё есть в этой теме. и в темах ниже.
если не получается освоить чтение текста - отдайте на сто и заплатите денег.
еще раз повторю: вся нужная информация о том что и как делать есть здесь и в темах ниже. думайте, всё получится.
Спасибо
Добрый день,
C205 (цешка купе) 2019г. америка, задние led фонари в крыльях переделаны на европу (добавлена светодиоды в секцию поворотника), есть вопрос по тому куда вывести плюс поворотника.
Разъём 6 pin, в америк. фаре распиновка такая:
Pin 1 - масса
pin 2 - габарит одна часть
pin 3 - side marker (американская тема)
pin 4 - стоп
pin 5 - габарит вторая часть
pin 6 - пусто или диаг пин?
Самой машины под рукой нет, только фонари, нужно сначала сделать их, потом авто доедет на кодинг, в связи с этим не могу проверить на какой пин после кодировки будет приходить сигнал поворота.
Буду благодарен подсказке
