W205 c43 AMG USA прочерки вместо пробега после кодирования
YuraCoupe
В IC222 изменили Vediamo Фаренгейты на Цельсии.
после перезагрузки приборки на одометре - - - - - - вместо цифр. Также пропала проекция на лобовом и ее меню.
Только SCN или есть варианты?
Еще хуже. Ведиамо и CBF-ы.
Параметр Programmierstatus (State_Programmed) стоит в значении Kombi ist programmiert / Summer betriebsbereit? Это в группе VCD_05_Variantenkodierung
Если там Kombi ist nicht programmiert / Summer ausser Function - будут прочерки.
Ну и да, если там таки Kombi ist nicht programmiert / Summer ausser Function - то как правильно вверху сказали, у вас записались дефолтные значения, придется перелапачивать всю приборку.
прочерки - нет синхронизации пробегов с приборкой. нет никакой связи с вашими изменениями. скорей всего пробег мотан был, и где-то должна быть смотка воткнута. в приборку, и на OBD.
подключаешь диагнозу и смотришь по ошибкам. проекция если пропала - то может вы кодировки какие снесли, если оптом кодировали не думая.
ага... косяк монаки. читает не все кодировки, по разным причинам к стати, то открыть чего то надо, то файлик smr-f слегка устарел... ошибки в нижней части как обычно игнор а там как раз заветное предупреждение о невозможности прочтения какого то сегмента, потом с дефолтными настройками проекта "писать все домайн - труе" пишем "что попало"...
на будующее в проектах отключить функцию записи всех строк и разрешить мануальное редактирование. ну или не забывать выбирать курент домаин при записи кодировок.
пиши номер и кодировки, пороюсь по архивам, может похожий был.
ведиамо пишет по одной кодировке... проц Калининградский? или "вмешательств" не было?
Возможно связано с тем, что мог открыть другим вариантом CBF.
Вот, что в начале файла с сохраненными изначальными кодировками
Код:
ECU: IC222
Diagnostic ID: 2C 03
Diagversion:
 Partnumber      Version         Supplier        Status      flashed   by
Hardware 2059011614      16/21.00        Continental     -           -         -
SW Block #0 2059045000      15/46.00        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #1 2059022913      16/16.00        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #2 2059023013      16/16.01        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #3 2059026408      15/27.00        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #4 2059023213      16/16.00        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #5 2059023403      14/41.00        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #6 2059023503      14/41.00        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
SW Block #7 2059023313      16/16.00        Continental     valid       255-255-2 Re FFFFFFFF
ECU is Gateway No
ECU Mode: Normal
ECU Bootversion 15/46.00
Код:
Programmierstatus (State_Programmed) Kombi ist nicht programmiert / Summer au?er Funktion
Т.е. пробовать кодировать нужное + изменить значение этой кодировки и появится пробег?
Для устранения прочерков измените значение этой кодировки на Kombi ist programmiert / Summer betriebsbereit, сохраните и ресетните приборку.
По остальным вопросам ("проекция на лобовом и ее меню") нужно долго и нудно сравнить актуальные значения с первоначальными (я надеюсь, они где-то у вас есть)
просил же кодировки написать... вот для сравнения дефолт и из архива с 205-го строка.
Я ж вроде написал в #9...
Если параметр Programmierstatus (State_Programmed) в группе VCD_05_Variantenkodierung стоит в значении Kombi ist nicht programmiert / Summer ausser Function - будут прочерки. Пофиг, что пробег и/или SSID верные. Каким образом это значение туда попало, автор вроде объяснил
Да. сразу же после изменения этой кодировки пробег появился.
