bumer_m3
Всем привет. На 211ом рестайл Е500 после мойки двигателя потор проехал 2 км и сдох. В эбу двигателя была куча ошибок по кан и потери связи со всеми датчиками и блоками. Посмотрели поближе моторник, а он оказывается китайский и был поставлен без клея или каких либо прокладок. Тоесть при мойке понятно промок и окислилось куча элементов на нём. Купили новый с китая. Клонировали Kess-ом. Но с новым блоком движок так и не заводится. Стартер, если на прямую питание даем, крутит. Зажигание включает, замок руля открывает. Думали может проблема а EZS. Отправили на фирму, которая занимается ремонтом этих модулей. Те проверили и вернули, сказали ЕЦС в порядке.
На прошлой неделе был тут такой же 211ый и я с него снял эбу двигателя и замок зажигания, поставил на наш утопленик и он без проблем завёлся. Тоесть ошибка не в каких либо проводках, генераторах или релюхах. И если ЕЦС проверили и он в порядке то может быть только этот МЕ9.7
Кто с таким сталкивался? Что посоветуете дальше делать? Может быть что Ктаг вычитал непригодные файлы? Или может китаский блок новый, просто хлам? DAS ошибок по мотору не даёт, но в модуль проверки разрешения старта когда захожу, то виснет. Можно ли какнибудь прописать новых блок без данных со старого?
Вариантное кодирование блок тоже принимает
Вот даные
MB-Sachnummer Hardware: 0034466940
MB-Sachnummer Software: (code) 0054487240
MB-Sachnummer Software: (data) 0024473240
Вот даные
