ME_DE - после замены блока Motor type остаётся неизменным: M270DE20 155kW, а у меня же мотор M270DE16 115kW, не заводится | benzpro
ME_DE после замены блока Motor type остаётся неизменным: M270DE20 155kW, а у меня же мотор M270DE16 115kW, не заводится
Системы с прямым впрыском
abwwww
Доброго времени,
прошу подсказать, как оживить это все.
Авто: CLA200 1.6 115кВт
VIN: WDD1173431N003997
Авто после ДТП, блок лопнул, плата тоже возле проца, вобщем труп.
Купили такой же блок б/у как от такого же авто......, на корпусе все цифры и буквы идентичные кроме одного длинного числа.
Обнулил его аутел 508, потом персонализировали и активировали, но запуска нет :)
позже выяснилось, что вин в блоке остался старый: WDD1760442J067381
Ну и естественно блок оказался от немного другого авто...
Ошибки:
ECM:
P069212
P119012
TCM:
061000
EZS:
B21DC01
разрешение на запуск вроде как во всех этих 3х блоках есть, вот только ошибка в блоке TCU судя по всему не очень хорошая....
Попробовал ECU закодировать, но Motor type остаётся неизменным:
M270DE20 155kW, а у меня же мотор M270DE16 115kW.
В EZS смотрел че там в ведиамо, так там мотор увидел вообще так прописан: M270 DE20 LA 150 kW
Собственно.... как правильнее поступить дальше?
Завтра приедет рабочая машина с таким же двигателем, но GLA200. Может имеет смысл сделать клон её блока, обнулить и попробовать привязать?
Заранее благодарен
коды ошибок всегда писать с описанием кода. перед тем, как тему создавать - поиском почитать. моторник надо кодировать в ту мощность, которая была.
поэтому коробка не даёт.
нужно нулить, кодировать, потом уже привязывать.
Нулить и делать ввод в эксплуатацию.
Активация это вообще САМЫЙ последний пункт в вводе в эксплуатацию.
При слабых навыках в Мерседесах, но хороших навыках в электронике, проц местами перекинуть.
увы он так же труп
прошу прощения, про коды увидел, про описание не доглядел...
то есть шить мне блок в другой софт не нужно, а нужно:
сделать Renew с помощью аутел
кодировать с помощью Vediamo под мой мотор и поменять вин
с помощью того же аутел сделать personalized и activation
у чела есть оборудование, он занулил и привязал. пропустил только кодирование и прошивку.
может надо, может не надо. никто не знает что у вас, но что делать при замене блока вам написали.
НУЛИТЬ _ ШИТЬ _ КОДИРОВАТЬ _ПРИВЯЗЫВАТЬ
именно такая последовательность.
шить и кодировать можно пропустить только если блок с машины 1:1 по комплектации.
*воБщем
могли бы Вы подсказать, какой софт нужно шить соответственно моему VIN?
ну, делайте руками , раз порблема.
кодировки из имплизит набора берите по своему кузову. там базово всё что надо встанет, радио заработает и коробка даст завести :)
нужно:
все именно так получилось, ничего не шил.
огромное спасибо за помощь!
