W211 SRS ошибка 9283 неправильная кодировка | benzpro
b4t4nik
Добрый день,
ничего не трогал с блоком SRS. Ошибок не было, тут завожу и горит SRS красным. читаем ошибки показывае 9283 N2/7 неправильная кодировка. Кодировки посмотрел все стоит и вроде все подходит, по подушкам ошибок нет везде стоит ОК. Полазаил на форумах, нашел один вариант просто закрыть (sperren) блок. Сделал. все потухло погасло ездил день. Ошибок не было. Сегодня утром после стоянки больше 20 часов опять такая же фигня. Закрыть блок не помогает.
Машина 2008 год пробег 290 000 км и счетчик часов работы блока SRS 6296,15 часов. Есть такое что число часок работы блока ограничено?
Есть смысл покать б/у блок? получится закодировать под мой VIN?
похоже перевод в лаунче не правильный, проверю вечером Starom 9283 ошибка по другому как задний правый Airbag расшифровывается
Такая ошибка возникает когда есть сопротивление или что-то другое из периферии подключено, но не закодировано.
Возможно тачка битая и стоят (стояли) обманки. Плюс кодировками что-то терли.
Проверять какие должны быть патроны по каталогу и сверять с тем, что в диагнозе.
если стояли обманки, значит в кодировках не отключено, значит ошибки по кодировкам не будет.
а вот если откодировали какой то элемент и при этом на нем хреновый контакт, блок его то видит, то не видит, вот тогда и вылезает ошибка по кодировке
товарищи, спасибо за Ваши мнения... Launch написал фигню
DAS сразу выдал ошибку сопротивления подушки в задней правой двери.... как раз там открывал дверь ребенок перед тем как загорелась ошибка... Заказал новый провод дверной новый за 35 евро по номеру из EPC и все будет хорошо....
Launch разочаровал
9283 - сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/11 (пиропатрон боковой подушки безопасности, задней правой) слишком велико.
