ME_DE W212 sim271DE свап мотора на Japan W204
Системы с прямым впрыском
Asup
На W212 M271 заменили мотор с японского W204. Всё причесали, но есть отличия. На японце нет вихревых и подогрева КВКГ, соответственно остались ошибки по этим узлам. В кодировках есть подогрев, но не вижу вихревых. Отключаются ли вихревые кодирование?
Кодировки родного блока
3.VCD_SIM271DE20_IMPLICITCODING
FragmentsValues
AbgasvarianteEU4 NEFZ 1804
Achsuebersetzung__iHA_Hinterachse 3,27 0625
ArbeitsdrehzahlregelungArbeitsdrehzahlregelung nicht aktiv 2114
BaureiheBR212 0770
Bordnetz_Stopp_Start_Relaismechanisches Relais 1950
BordnetzzustandserkennungBordnetzzustandserkennung aktiviert 2213
CAN_Buslastoptimierung_AeJ_09Buslastoptimierung aktiv 2121
CAN_VernetzungChassis-Powertrain Bus 1301
DPM_Freigabe_External_ModeDPM Freigabe External Mode nicht aktiviert 2708
DPM_Modus_ObergrenzeDPM Modus Obergrenze nicht aktiviert 2710
DTESKNVLD OFF 1407
DTESK_0_5_1,0mm 1408
DashpotDashpot aktiviert 1607
Diagnose_Dynamikpruefung_HKSDiag. Dynamikpr. HKS nicht aktiv 1610
DieselkapselungDieselkapsel nicht verbaut 00CR
Drehzahlanhebung_BordnetzanforderungDZA Bordnetz aktiv 2304
Drehzahlanhebung_FrontscheibenheizungDZA EFH nicht aktiv 1403
Drehzahlanhebung_GetriebeanforderungDZA NAG nicht aktiviert 2108
Drehzahlanhebung_KlimaanforderungDZA KLA aktiv 2326
Elektrische_LenkungElektrische Lenkung nicht verbaut 1920
Elektronisches_Waehlhebelmodul__EWM_ISM_EWM verbaut 1305
Elektronisches_Zuendschloss__EZS_EZS verbaut 1311
Erw__LFS__TGet_oel_anf_Erweiterte Funktion 2123
Erweiterte_Diagnose_UmgebungstemperaturErw. Diag. Umgbgtmp. nicht aktiv 2470
Fahrdynamikpaket__FDP_Fahrdynamikpaket nicht verbaut 1604
Fehlererkennung_ECT_im_KombiFehlererkennung ECT deaktiviert 2608
Freigabe_PNC_GM1Freigabe PNC-GM1 aktiviert 2501
FussgaengerschutzFussgaengerschutz aktiv 2071
GeneratorGenerator mit Schnittstelle 1401
GetriebeNAG 1 1513
Getriebeoeltemperaturanforderung_an_LuefterGetriebeoeltemp.-anford. an Luefter aktiv 2511
HeizungsabsperrventilHZA-Ventil verbaut - regelt 1415
Hinterrad_Umfangs_FaktorU2035 (W_S212) 0377
InterlockschalterInterlockschalter nicht verbaut 2102
KalttestKalttest deaktiviert 1912
KarosserieW - Limousine (bzw. W164/251/166) 0900
KatheizstrategieVariante 0 (ausser Japan) 1810
Klima_UebersetzungsverhaeltnisKlima-Uebersetzungsverhaeltnis nicht einrechnen 2328
KlimaanlageKlima verbaut 1313
KochschutzKochschutz aktiviert 2001
KuehlerjalousieKuehlerjalousie (TM2) nicht verbaut 1712
KupplungsschutzfunktionKupplungsschutzfunktion nicht aktiv 2502
KurbelgehaeuseentlueftungsheizungKGEH vorhanden 1221
Lambda_RegelungLambdaregelung ON 1801
LastschlagLastschlag aktiviert 1609
LinkslenkerLinkslenker 1405
LuefternachlaufLuefternachlauf aktiviert 1715
LueftersteuerungGesteuerter Luefter 1701
MKV_KorrekturMKV-Korrektur aktiviert 1903
Mantelrohrmodul__MRM_MRM verbaut 1307
MomentenbegrenzungMomentenbegrenzung aktiviert 2614
Momentenbegrenzung_Parametersatz_2Momentenbegrenzung 2 nicht aktiviert 2616
Momentenerhoehung_GetriebeMomentenerhoehung vom EGS nicht zulaessig 2700
Motor_HubraumM271DE18_Evo 135KW 1021
Multifunktionslenkrad__MFL_MFL verbaut 1309
NT_AbsperrventilNT-Absperrventil nicht verbaut 2512
N_Soll_Korrektur_DriveN_Soll-Korrektur Drive nicht aktiv 1908
N_Soll_Korrektur_P_NN_Soll-Korrektur P/N aktiviert 1907
NiederverdichtungNiederverdichtung deaktiviert 2400
OelstandsschalterOelstandsschalter verbaut 2105
PedalkennlinieKLD 4 fuer NAG 1603
Research_Oktanzahl_Korrektur__ROZ_ROZ-Korrektur aktiviert 1901
SG_Betriebsstrategiekeine StarterGenerator Funktionalitaet 2006
SLP__Diagnose_und_Funktion_SLP deaktiviert 2002
SchaltempfehlungSchaltempfehlung deaktiviert 2112
SchlechtspritSchlechtsprit deaktiviert 2402
Starter_Control_Unit_SCU__SSM2_SSM2-Starter nicht verbaut 2150
SystemdiagnoseSystemdiagnose aktiv 2125
T_Soll_FixT-Soll Fix deaktiviert 1716
TankdichtheitspruefungTankdichtheitspruefung deaktiviert 1410
TanksteuergeraetTanksteuergeraet vorhanden 1711
Tempomatext. Temp. ON, Int. OFF 1614
Umgebungstemperatur_KlimaanlageKlimaanlage neuer Stand verbaut 1709
Vapor_Control_Valve__VCV_VCV nicht verbaut 1412
Vmax_250 km/h 1503
Vmax_rueckwaertsrvmax 6 60kmh 2336
Vorderrad_Umfangs_FaktorU2035 (W_S212) 0078
Кодировки донора:
FragmentsValues
AbgasvarianteEU5 NEFZ K003
Achsuebersetzung__iHA_Hinterachse 3,07 K008
ArbeitsdrehzahlregelungArbeitsdrehzahlregelung nicht aktiv K00C
BaureiheBR204 K00E
Betriebsstrategie_Stopp_StartStopp-Start Standard Logik K00K
Bordnetz_Stopp_Start_Relaismechanisches Relais K00M
BordnetzzustandserkennungBordnetzzustandserkennung aktiviert K00N
CAN_Buslastoptimierung_AeJ_09Buslastoptimierung aktiv K00T
CAN_VernetzungChassis-Powertrain Bus K00R
DPM_Freigabe_External_ModeDPM Freigabe External Mode nicht aktiviert K014
DPM_Modus_ObergrenzeDPM Modus Obergrenze nicht aktiviert K016
DTESK_0_5_1,0mm K01G
DashpotDashpot aktiviert K00V
Diagnose_Dynamikpruefung_HKSDiag. Dynamikpr. HKS nicht aktiv K00Y
Diagnose_Kaltstart_KuehlmitteltemperaturStandard - nur ausserhalb Betriebsbereich STH K010
DieselkapselungDieselkapsel nicht verbaut K011
Drehzahlanhebung_BordnetzanforderungDZA Bordnetz aktiv K017
Drehzahlanhebung_FrontscheibenheizungDZA EFH nicht aktiv K01A
Drehzahlanhebung_GetriebeanforderungDZA NAG nicht aktiviert K01C
Drehzahlanhebung_KlimaanforderungDZA KLA aktiv K01D
Elektrische_LenkungElektrische Lenkung nicht verbaut K01H
Elektronisches_Waehlhebelmodul__EWM_ISM_EWM verbaut K01M
Elektronisches_Zuendschloss__EZS_EZS verbaut K01P
Erw__LFS__TGet_oel_anf_Erweiterte Funktion K01S
Erweiterte_Diagnose_UmgebungstemperaturErw. Diag. Umgbgtmp. nicht aktiv K01U
Erweiterte_Fehlerinformation_Tankfuellstanderw. Fehlerinfo Tankfuellstand nicht aktiv K01W
Fahrdynamikpaket__FDP_Fahrdynamikpaket verbaut K01Y
FahrverhaltenFahrverhalten 0 K01Z
Fehlererkennung_ECT_im_KombiFehlererkennung ECT deaktiviert K022
Freigabe_PNC_GM1Freigabe PNC-GM1 aktiviert K023
GeneratorGenerator mit Schnittstelle K025
GetriebeNAG 1 K027
Getriebeoeltemperaturanforderung_an_LuefterGetriebeoeltemp.-anford. an Luefter aktiv K02E
HeizungsabsperrventilHZA-Ventil verbaut - regelt K02H
Hinterrad_Umfangs_FaktorU1970 (BR204,172) K02K
InterlockschalterInterlockschalter nicht verbaut K02P
KaeltemittelverdichterVerdichter ohne Magnetkupplung K02T
KalttestKalttest deaktiviert K02V
KarosserieS - Kombi (bzw. BR176) K02Z
KatheizstrategieVariante 1 (Japan) K035
Klima_UebersetzungsverhaeltnisKlima-Uebersetzungsverhaeltnis nicht einrechnen K037
KlimaanlageKlima verbaut K039
KochschutzKochschutz aktiviert K03A
Kombiinstrument_mit_FarbdisplayKombiinstrument ohne Farbdisplay K03D
KuehlerjalousieKuehlerjalousie (TM2) verbaut K03F
KupplungsschutzfunktionKupplungsschutzfunktion nicht aktiv K03H
KurbelgehaeuseentlueftungsheizungKGEH nicht vorhanden K03K
Lambda_RegelungLambdaregelung ON K03N
LastschlagLastschlag aktiviert K03P
LinkslenkerLinkslenker K03S
LuefternachlaufLuefternachlauf aktiviert K03U
LueftersteuerungPWM-Luefter K03X
MKV_KorrekturMKV-Korrektur aktiviert K041
Mantelrohrmodul__MRM_MRM verbaut K040
MomentenbegrenzungMomentenbegrenzung aktiviert K043
Momentenbegrenzung_Parametersatz_2Momentenbegrenzung 2 nicht aktiviert K046
Momentenerhoehung_GetriebeMomentenerhoehung vom EGS nicht zulaessig K04A
Motor_HubraumM271DE18 Evo 135KW K04C
Motorhaubensignal_von_ORC_SAMSignal vom SAM K04F
Multifunktionslenkrad__MFL_MFL verbaut K04H
NT_AbsperrventilNT-Absperrventil nicht verbaut K04S
N_Soll_Korrektur_DriveN Soll-Korrektur Drive nicht aktiv K04L
N_Soll_Korrektur_P_NN Soll-Korrektur P/N aktiviert K04M
NiederverdichtungNiederverdichtung deaktiviert K04R
OelstandsschalterOelstandsschalter verbaut K04V
PedalkennlinieKLD 4 fuer NAG K04Z
Research_Oktanzahl_Korrektur__ROZ_ROZ-Korrektur aktiviert K050
SG_Betriebsstrategiekeine StarterGenerator Funktionalitaet K056
SLP__Diagnose_und_Funktion_SLP aktiviert K05A
SchaltempfehlungSchaltempfehlung deaktiviert K053
SchlechtspritSchlechtsprit deaktiviert K055
Starter_Control_Unit_SCU__SSM2_SSM2-Starter nicht verbaut K05C
SystemdiagnoseSystemdiagnose aktiv K05E
T_Soll_FixT-Soll Fix deaktiviert K05H
TankdichtheitspruefungTankdichtheitspruefung deaktiviert K05L
TanksteuergeraetTanksteuergeraet vorhanden K05N
Tempomatext. Temp. ON, Int. OFF K05P
Umgebungstemperatur_KlimaanlageKlimaanlage neuer Stand verbaut K05V
Vapor_Control_Valve__VCV_VCV nicht verbaut K05W
Vmax_210 km/h K061
Vmax_rueckwaertsrvmax 6 60kmh K068
Vorderrad_Umfangs_FaktorU1970 (BR204,172) K06A
Zusatzwasserpumpe_GetriebeoelkuehlungZusatz-WaPu Getriebeoelkuehl. nicht verbaut K06E
Подогрев:
W212 W204
KurbelgehaeuseentlueftungsheizungKGEH vorhanden 1221KGEH nicht vorhanden K03KПодогреватель вентиляции картерных газовKurbelgehaeuseentlueftungsheizung
А вот вихревые не найду. Непонятны параметры:
Fahrdynamikpaket FDPFahrdynamikpaket nicht verbaut 1604Fahrdynamikpaket verbaut K01YПакет динамики движения FDPFahrdynamikpaket FDP
SLP Diagnose und FunktionSLP deaktiviert 2002SLP aktiviert K05AДиагностика и функция SLPSLP Diagnose und Funktion
Fahrverhalten 0 K01Zповедение вожденияFahrverhalten
Kurbelgehaeuseentlueftungsheizung не меняется в лоб, я так понимаю изменение через seed,но вихревые только через тюнинг?
09:43:53 SIM271DE20:
50 01 00 32 01 F4
09:43:57 SIM271DE20:
50 03 00 32 00 C8
09:43:57 Request:
22 F1 00
62 F1 00 02 13 0E 03
09:43:57 Request:
22 F1 54
62 F1 54 00 9E
09:44:30 Request:
DJ_Zugriffsberechtigung
22 10 01
09:44:30 SIM271DE20:
62 10 01 4E 4E 71 02 15 7D 8F 23 9B 59 01 0F 01
8C 40 C0 00 21 10 80 30 30 33 34 34 36 38 38 34
30 30 31 30 35 36 30 00 91 99 72
09:45:04 Request:
2E 10 01 4E 4E 71 02 15 7D 8F 23 9B 59 01 0B 01
8C 40 C0 00 21 10 80 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 00 00 00 01
09:45:04 SIM271DE20:
7F 2E 33
Т.е. для данной версии софта,возможно не получиться отключить подогрев без замены ПО?блок сейчас родной,не совпадает переферия.С доноро только считан конфиг.
что мешает софт от донора залить и закодировать?
и не понятно почему с родного не переставить нехватающие компоненты? подогрев в наших краях нужен. заслонки тоже кушать не просят. зачем сложности искать?
так и сделаю,лень победить нужно)
