W213 электропривод крышки багажника
  • Автор темы Автор темы sein
sein
Коренной
Про что тема - хрен его знает
Всем привет.
Парни, вожусь в который раз с крышкой багажника 213 кузова (код 881)
Вроде отрабатывает, опускается и поднимается. Сверху и снизу нормировано
Но, при поднятии вверх раздается треск от привода - причем не всегда. Блок управления подкидывал другой, уже и привод другой подкинул. Ну ни в какую. Треск иногда проскакивает
вот видео Яндекс
Схема вроде простая. ПРивод и датчик холла. ПРичем, в проверкаъ есть пункт проверить датчик положения крышки. Так предлагается медленно вручную крышкой подвигать, и значения должны меняться, а вот не меняется ъхоть ты тресни. Я писал и блок менял, и привод. ПРичем при отключении разъема с датчика холла сразу выскакивает ошибка что не обнаружен датчик положения. При подключении все ошибки уходят. Но что это происходит с приводом не пойму.
схема у меня такая
для проверки на столе питание бы знать подаваемое на датчик холла
как вы думаете - 5 или 12?
а там Холла ли?
POT и обозначение почему-то с потенциометром больше ассоциируются
Да я сам лично уже штук 10 по этому дефекту поменял .
Ставишь новый привод и все дефекта нет с треском
