W218 нет запуска, Xentry не подключается | benzpro
alex_cv
Всем привет.
Притянули CLS350d 2014 om642 WDD2183262A132018 - не крутит стартер. Авто умерло прямо на ходу.
Xentry ни C4 ни VCX SE (разные пк) не подключаются к авто. Только Launch.
На коммуникацию с блоком CDI ругается акпп и esp.
CDI - по диагностике - без ошибок.
Замок kl50 и другие видит адекватно. Мотор проворачивается от перемычки.
Проверил CAN_C в первую очередь, правда так и не смог найти расспределитель x30/21, но на фишке (55,42) CDI красивые 60Ом.
CAN_E1 не проверял, так как не думал пока в ту сторону.
Ну и +/- на этом закончились идеи, попрошу каких-то советов.
что значит не подключаются?
т.е. в блок входите?
если у вас есть коробка на связи - значит мотрник работает.
первый вопрос нужно нормально.
Выбираю в Xentry авто (кузов, 218.326) -> нажимаю кнопку Xentry Diagnosis -> Ну и только бегает "прогресс бар" The connection to the vehicle established. С другими авто всё ок, месяц назад это же авто подключал тоже без поблем. Vediamo к блоку CR61 тоже не конектится. На всякий случай ECU в бенче забекапил.
зажигание включается?
какие индикации есть на панели?
что ещё не работает в машине?
кулиса КП переключает?
пробег отображается?
радио включается и не в защите?
Таки надо иметь усидчивость (и больше практики), а не включать следующий прибор
После ввода vin, сделал короткий тест.
W218
Зажигание включается,
Индикации КП есть, нейтраль/паркинг переключает.
Пробег есть, аудио не в защите.
забавный дефект. в блок двс зайдите и посмотрите данные актуальные. по авторизации и другие.
что будет. смоток пробегов нет? не надо шрифтами играться.
история машины есть? что делали?
А че вы сразу в кан лезете, на моторный приходит все, что должно приходить? Моторный САМ СЕБЯ включает? (87) не видит ксентри моторный потому, что небось там говно висит кановое, где-то прилепленное вразрез и фильтрует. Но это так, предположение. Вообще тут стандартный подход должен применяться, но вы сразу тему создаёте
автору написали что смотреть. Проблема с моторным. Возможно моча криво отшита.
Пишет, прям на ходу заглохла, вряд ли моча. Даже если счётчик закончился, то она же просто не заведется, а не заглохнет на ходу
Вечером буду возле авто и отпишусь по действительным значениям в моторном и других блоках, что отвечают за авторизацию.
По пробегу пока не смотрел по блоках (только историю по гос техосмотру, и там адекватно всё).
Куплено ~месяц назад, и за это время наездило 2000км. тогда и подключал к компу (хотел клиент Android auto, но за неимением времени отложили). После покупки кроме т/о моторное масло-фильтры ничего не делалось.
Мне не совсем нравится влага на моторном, но сами пины и "внутренности" куда вставляется фишка - сухие.
Попросил проверить дамп на оригинальность - прошивка сток.
Апдейтов чуть больше чем никаких:
1. Xentry сумел сам определить авто.
2. Где-то позеленело сильнее и появилась ошибка в ZGW. (Буду разбираться тут сначало)
3. Моторный в действительные значение не заходит: сперва долго "Данные загружаются" потом обрыв связи. При этом, после нескольких переключений зажигания, в кодировании можно даже сделать reset блока после crash, или успешно активировать топливный насос. (Наверное когда много пакетов can, - из за большого количества мусорных - рвет связь)
Отчёт Xentry
План: посмотреть в ZGW, если всё хорошо, тогда думаю что с моторным день. Flex заявляет clone 1to1, но у меня есть сомнения из-за fbs4
