W167 нет запуска ,после сброса краш в моторном | benzpro
Jackkrepost
Доброго всем дня . Подскажите может кто сталкивался .W167 после дтп ,не было запуска ,скинул краш в моторном через ксентри ,машина завелась несколько раз все хорошо.После этого был отключен АКБ, после повторного подключения запуска нет ,стартер не крутит.В параметрах проверки стартера все значения в норме ,иммо разрешает ,педаль видит ,клемму 50(при нажатии кнопки включает,краш неактивно) Стартер при этом молчит рэле не включается,если вытащить рэле прописывает ошибку по обрыву цепи.При этом не включается топливный насос в баке ,в активном тесте тоже молчит,хотя в параметрах при попытке запуска статус меняется на включено .Нет ли каких нюансов при сбросе краш ,что его ещё может блокировать.Заранее спасибо всем кто откликнется.
Проверьте уровень масла в акпп, была похожая ситуация, после дтп не было запуска, все краши скинуты, запуск есть до скидывания клеммы, но еще в моем случае авто не двигалось, не переключались передачи. А в акпп было сухо)
Вроде как решили вопрос, спасибо откликнувшимся ,блок не уходил в сон,и сбора походу не сохранял
