W220 система омывателя фар | benzpro
kleemann
Добрый день.
Система не была установлена, трубки были заглушены пробками.
Купил всю новую оригинальную трассу, включая трубки, всё что есть в соответствующем разделе EPC.
Когда держу в руках, возникли вопросы - Как форсунка держится в корпусе?
Внутри корпуса установлена красная мягкая трубка (напоминает стержень фломастеров), её можно выдуть. Внутри форсунки установлено белая ... (заглушка? уплотнение?) Надо снимать это уплотнение, вставлять красную мягкую трубку и опускать в корпус? Или нет? Чем фиксируется форсунка в нём?
На корпусе есть гайка и пластиковый ободок с двумя отверстиями, но в EPC нет никаких болтов. Они потребуются? В каком разделе поискать номера?
так ксенон был с омывателем, просто заткнуто?
сами пушки одинаковые - лево и право
различаются распылители - 310 и 300. они просто защёлкиваются
ar82.15-p-6100m - руководство по замене.
600 код есть, кнопка есть, трубки заглушены. Видимо он тёк и его так "починили".
Ещё раз, всё на этой картинке куплено уже. но:
1. На корпусе есть гайка и пластиковый ободок с двумя отверстиями, но в EPC нет никаких болтов. Они потребуются? В каком разделе поискать номера?
2. Внутри корпуса установлена красная мягкая трубка (напоминает стержень фломастеров), её можно выдуть. Внутри форсунки установлено белая ... (заглушка? уплотнение?) Надо снимать это уплотнение, вставлять красную мягкую трубку и опускать в корпус? Или нет?
ar82.15-p-6100m читал, там нет ответов на эти вопросы.
документ в WIS открой. там площадка прикручивается винтами к попереченому усилителю изнутри
гайка крепит снаружи.
последовательность в документе ar82.15-p-6100m
Ещё раз.
1. Какими винтами?
У меня новые запчасти, в документе описывается процесс снятия установленных со ссылкой, что установка в обратной последовательности.
2. Надо ли снимать белый пластиковый уплотнитель или заглушку из входа жиклера и вставлять туда красную трубку из корпуса или нет? Или просто вставить ничего не вынимая до упора?
приложи фото, я не помню - машины такие очень давно были.
