W221 совместимость ME9.7 | benzpro
  • Автор темы Автор темы Asup
Asup
Вопрос в следующем, есть ли аппаратные отличия у блоков ME9.7 272 мотор для заднего привода и полного привода на W221. Есть блок A2721533779,подойдет ли вместо A2721531592?
и я думаю подойдет,но продавцы почему то уверяют,что блоки не совместимы
221 блоки бензиновые не будут подходить если только они меньше цилиндров.
от других моделей не будет подходить - там второго кана в блоке нет.
A2721533779 - не подойдёт, как раз потому, что там нет кана второго. PT-CAN
блок идёт на всё, кроме 216-221.
причем с 221 легко заработает на том же 164, а вот наоборот....нет
Там есть различия с 6 цилиндрами и 8 - очевидно. Не думаю, что кузов сильно влияет, влияет мотор, на котором стоял блок
конечно есть отличие, на катушки уже два драйвера бошевских стоит, причем один 6 канальный использован полностью, а вторйо драйвер только 2 канала.
Недавно ремонтил, 4 цилиндр давал пропуски. Изучил как используются каналы, и махнул их местами - по итогу все цилиндры работают
Кузов тоже влияет. Романоф выше описал, как минимум те что шли на 211,219,203,164 без второго кана. По другим кузовам смотреть надо
без второго кана блоки с 6 цилиндровых, я как-то сравнивал их на примере X164, могу ошибаться, было давно, и обычно эти блоки с их типичными проблемами успешно ремонтируются
221 тоже были на м272 и со вторым каном, там разница именно в кузове
Доброго дня! Дабы не плодить лишних тем подниму эту.
Имеется родной блок ME9.7 W221 S550 4MATIC
Вместо него поставили вот такой
Ктагом был сделан клон полный (Проц, флеш, еепром) блок определяется как родной, вин тоже! Но вылезли вот такие ошибки
Стартер не крутит, ключ принимает. Вентилятор перестал маслать.
Я так понимаю что проблема может быть в том что донорский блок без второго Кана?
или искать проблему в кан шине осцилом?
221/216 свой моторник, да ваш донор на один кан, видимо от 164...
Здесь решения только замена блока верно? на блок с двумя Канами. Обойти это все по другому никак?
Зразу еще спрошу за Эбу
За что отвечает этот процессор?
Это родной блок W221
все правильно, ты поставил однокаовый, который ставился на 164, 211 и 251
Тебе нужен двукановый - 221, 212, 204
если что,есть ME9.7 от 221,в моем случае моторный был не виноват,проблема была в проводке.
