BAHbKA1337
Имеется W221 m273 4matic 2007 дорест WDD2211841A147409. С момента покупки при начале движения появляется ESP недоступно (АБС, гур работают штатно). В памяти блока ошибка 5996 ECU falsch verbaut 2wd & 4wd. Из чего делается вывод, что менялся блок абр и в блоке неверная прошивка от заднеприводного авто. После многодневного изучения форума понял, что требуется перепрошить блок ABR. установил sdflash, vediamo, нашел cbf SBC221, но что делать далее? как узнать какое должно быть ПО с завода? И как все правильно прошить, чтобы не уложить блок. Номер аппаратного обеспечения 2215455232. Номер программного обеспечения 2214422453.
