w222 2018 год. Нормировать сервомоторы климат контроля. | benzpro
Sergey6954
На автомобиле был заменён блок управления климат контролем и ВСЕ сервомоторы. Всё ставилось Б\У с рабочей машины.
Блок управления (HVAC222) закодировал (оффлайн вычитал кодировки из родного блока и закодировал блок с разбора). Сейчас висит куча ошибок на все сервомоторы, обучить и нормировать не получается, пишет не удалось. среди прочих ошибок есть ошибка "количество сервомоторов воздушных заслонок неверно" и "Автоматическое назначение адреса или программирование неверно" LIN шина разъём (В) 9 и 10 пин прозваниваются, тоесть обрыва в LIN шине нет. На ошибки по сервомоторам пологаю смотреть пока смысла нет, потому, что им присвоены другие адреса и диапазоны. В какую сторону копать? может они как то обнуляются, а потом обучаются?
vin донора и этой или номер запчасти и вин куда ставится. проблема с самими моторами после утопления не предполагаете?
прошлую тему решили? не отписались.
прошлую тему решил. Как и говорил, привезли по номеру, всё встало, блоки HLI от 213 встали MBstar дал SMR-f нужный.
блок климата донор А000 900 27 13 HW А000 901 78 06 родной номер блока А000 900 26 13 HW А000 901 78 06.
Моторы родные в принципе не окисленные внутри, но их заменили на целые и не утопленные. К слову родной блок управления климатом диагностируется и на нём такие же ошибки.
ВИН в личке
