W463 ошибка клеммы 61, аварийный режим генератора | Страница 2 | benzpro
При включении кл 15 переходит в доминатный уровень сигнала LIN шины 0...2 вольта на 10 с лишним тактов, далее пакет синхронизации, далее одиночный конец синхронизации, далее идут данные.
При включении кл 15 вместо доминантного уровеня сигнала LIN шины 0...2 вольта сразу рецессивный уровень 12 вольт, что неправильно, и SAM сразу еще до запуска мотора регистрирует сообщение о недостоверной клемме 61.
Вопрос был какой блок отвечает за перевод в доминантный уровень сигнала LIN шины 0...2 Вольта при включении клеммы 15 ?
Моторник или SAM ?
ешё раз - лин используется только на моторнике.
на сам идёт - аналог. так как тачка старая - аналог на сам заведён для проверки работы.
в моторе проблема есть? тип генератора видит?
схемы геликов ебланские...
Это невозможно. Это один провод, который от клеммы генератора идет и на моторник, и на SAM.
Он звонится с околонулевым сопротивлением на все три контакта.
нет-ли там колхоза? проверь на моторном блоке - сними разъем и прозвони 93 на 56
еслиб была проблема с LIN - была-бы неисправность на накал!
Ты пойми, не может быть у лина при проверке мультиметром активной шины 11-14,5 В (запущенный двиг в тесте ксюхи) И тест тот скорее аналоговый.
Замыкания между 93 и 56 пином моторика нет,но графики любопытные:
отшейте уже kl61 в сэме, он вопще сухой не затоплен?
генератор будет возбуждатся без лина вобще!!! отцепи лин, если зарядки нет , то генератор в ремонт .
Со слов топикстартера провод звонится на всех трех пинах сам, мотор, гена.
При этом в моторнике пины не замыкают
автору и заданы вопросы на которые нет ответов. зачем снова писать про один провод, если по схеме их два?????
