W463 SOS Функция не активирована
mbwag66
Всем привет. W463 в блоке Hermes удалил ошибку Crash. На комбинации горит - W463 SOS Функция не активирована. Сброс сертификата в Hermes делал. Подскажите как активировать?
Сообщение как от первокурсницы.
Никаких цифр кроме 463.
Номер ошибки в гермесе каокй был? Как удалил краш? Чем удалил
Какой год тачки
Дак вроде избитая тема, куда подробнее.
2022 год.
DTC : B129A00 the control unit for telematics services was shut off due to a crash signal.
Стер Монакой путем: operation mode - Provisioning Mode
Самотестирование только не делал и ресет.
При этом кнопка SOS работает, звонит в российский колл центр.
Вопрос то заключается в том, надо ли монакой дальше тыкать или это через меню автомобиля как то делается?
В германию приехать
Или это из за санкций не работает?
Provisioning Mode - как я понял режим подготовки к эксплуатации. Дальше блок должен поймать телефонную сеть и самостоятельно перейти в эксплуатационный (операционный) режим. С лета 23 Vodafone перестали предоставлять услуги связи для мерседес в России. Из за этого зарегистрироваться не может. Но можно в ручную активировать.
посмотрите на исправном автомобиле режим и установите вручную такой же. Не разберетесь, пишите, поищу записи.
