Anton K
Всем привет!
Есть W463 2004 гв.. Собственно не функционирует регулировка кресел передних. При этом на KI не отображается пробег и при вкл зажигании и выключенном наружном освещении(переключатель в "0"), горят задние габариты и подсветка номера. Джойстики рабочие - нажатие клавиш через диагностику видит, к тому же подкидывал заведомо исправные. Через активации в DAS регулировка кресел в норме. Блоки дверей тоже рабочие - пробовал заведомо исправные. Распределители потенциалов CAN проверил, сухие в норме. По опорному напряжению не знаю, тк есть где и 12-0, 4,5-0,5... поочередное отключение результата не принесло... Как поступить? Понятно, что центральный интерфейс это сам замок, ясно, что комп передает сигнал по CAN диагностики тоже через замок... Проводка между кузовом и дверями в норме.
