в продолжении этой темы 722.6 - w639 замена блока управления АКПП
Напомню предисторию:
Mercedes Viano 2008г.
Есть проблема с вибрацией при очень малой сокрости перед остановкой.
Замена соленоида блокировки ГТ, ремонт ГТ с промывкой гидроблока не помогли.
Замена мозгов не помогла.
В предыдущей теме подсказали, что похожие проблемы решали заменой гидроблока.
Но в механику я еще успею залезть. Хотелось бы понять, что электроника работает правильно.
Наблюдаю несколько странностей:
1. При принудительном отключении блокировки ГТ, она продолжает работать:
2. Наблюдая действующе значения в движении, вижу, что состояние селектора АКПП в движении не может определиться. При остановке тут же показывает правильно. Ошибок ни в блоке АКПП, ни в блоке рычага нет никаких.
3. Тест всех клапанов АКПП валится. Слышно только первый щелчек клапана.
При этом тесты по отдельности всех клапанов проходят успешно
Пробовал на разных версиях DAS и на кирпиче и на Xentry OpenShell PassThru через VAS5054.
Может есть у кого мысли ,ч тоеще можно проверить и с чем связаны перечисленные выше странности?
