NTG6 WMI213MOPF N123/8 Беспроводная зарядка , не заряжает , сбрасывает зарядку
Влад
Коренной
Старые айфоны и не очень старые андроид заряжает без проблем , а вот все что моложе двух, трёх лет , не хочет , начинает заряжать и через 30-40 секунд сбрасывает зарядку и на дисплее MBUX оповещает об этом
Было пару машин с такой проблемой, но решил на одной , это и опишем
Мерседес 167323
N123/8 Держатель мобильного телефона для стороны водителя MTAS-D
HW 1779015503
SW 1779049601
SW 1779022618 (204199)
WMI213MOPF_VnoTelA t02_MOLEX
РЕШЕНИЕ :
заливаем SW 1779024319 (210606)
и радуемся зарядке новых телефонов , проблема уходит.
Вариант блока меняется на
WMI213MOPF_VnoTelA t03_MOLEX
Оффтоп
Там актуальные надо смотреть. Если 15ватт, то пойду, куплю такую , валео 6ватт максимум заявлено.
В актуальных показывает зарядку в процентах на данный момент , а в кодировках было 15W это максимальный параметр
E10 update
2020-08-14T10:47:46
SW CW 32
- FOD parameter
- FOD retry
- send ECP frames
ECC bugfix and MISRA violations
- ACG update
- FOD retry fix
- NFC second discovery added
- LED blinking fix
E10.4 drop
20.37.01
2020-09-04T10:30:02
SW CW 37
- improve device exchange timing
- improve FOD
- reduce NFC communication timeout
E10.5 drop
20.37.02
2020-09-09T08:17:16
SW 20/37/02
- fix microcontroller idendifier
- adding POLL-F in second discovery
- FOD retry fix
E11.0 drop
20.37.99
2020-09-10T05:57:02
SW 20/37/99
- fix micro controller identifier
- adding Poll-F in second discovery
- FOD-retry fix
- Fan speed adaption
E11.0
2020-09-11T14:01:13
SW 20/37/99
- change NFC Configuration of the Power Management Unit
20.38.01
2020-09-16T15:47:49
SW CW 20/38/01
E11.1 drop
20.40.99
2020-09-30T16:37:29
SW 20/40/99
- hide short charging interruptions by key search
- change pinging timing
E11.1
20.41.02
2020-10-08T15:57:50
SW 20/41/02
- Calibration diagnosis routine
- Fan fix
E11.2
20.41.99
2020-10-09T12:00:36
SW 20/41/99
- change SW part number
2020-10-16T10:06:44
SW 20/41/99 update
- new SW part number for BR167
- fix HW part numbers and HW patch level
20.46.99
2020-11-11T10:34:07
SW 20/46/99
- MISRA
- fix object detection noise
- BR205 with compenser DID 0x2F66 fix
- fix continues reset in case of over-temperature 95 degree
- fix LED blinking in case of under-/overvoltage
- FOD changes
- part numbers changed
E12.0
20.48.01
2020-11-26T09:58:20
SW 20/48/01
- enhance FOD
E12.1
2020-12-09T15:48:31
SW 20/46/99
- DTC_0x92A054 invalid calibration
- bugfix NFC toast messages
E12.0 update
2020-12-17T10:37:33
SW 20/46/99
- Bugfix DTC Kalibration mit CDD V03
2021-01-12T16:32:00
SW 20/46/99
- iPhone 12 FOD part 1
21.04.01
2021-01-29T09:17:15
SW 21/04/01
- new part number
- avoid overheating of iPhone 12
21.06.01
2021-02-11T10:35:21
SW 21/06/01
- revert object detection parameter
- Fan optimisations
- Avoid IPhone 12 overheating
E12.1 update
2021-02-12T08:57:10
E12.1 update2
2021-02-12T17:24:45
SW 21/06/01
- part number fix
E12.1 update3
21.06.03
2021-02-25T23:24:22
SW 21/06/03
- iPhone 12 fix
2021-03-08T16:43:52
SW 21/06/03
- iPhone 12 fix
- no key and transponder search for rear variant
21.06.04
2021-03-15T13:51:18
SW 21/06/04
- iPhone 12 fix
- 2nd digital ping retry after object detection
21.14.01
2021-04-07T11:20:54
SW 21/14/01
- 2nd ping fix
E12.1 update RC110
21.06.06
2021-04-15T09:52:11
SW 21/06/06
- 2nd ping fix
- charging retry
- FBS use case fix
E12.1 update RC111
фиксов много. посмотрел картинки - 11 и 12 iphone сменился корпус, и FOD они подкручивали много раз. посмотрим. заказал.
Вот ешка приехала , залез посмотреть что у нее , клиент не жалуется на зарядку , говорит все норм
изучил все эти три варианта. 213 вариант - по креплению не идёт в MFA2/167
производство континенталь, 15ватт умеет.
это wmi6, производства vaelo / pierker - 5w максимум (хоть в настройках 6W)
это wmi213mopf , как у автора - идёт на MFA2/167, умеет 15W, производство MOLEX
не понятно что за херноту сделали с WMI6 пиркеры, что такое слабое сделали, ещё и отрубается и включается когда попало.
заказал на авито молкес, поставлю себе. всёж 15W зарядка с вентилятором - это очень хорошо.
пришёл такой блок, поставил, прошил указанным софтом (возможно есть свежей, надо смотреть). работает значительно лучше WMI6, зарядка в зависимости от состояния и нагрева телефона меняется - 13-66%. это то, что сейчас посмотрел быстро.
без чехла лучше. (Ip13pr)
сама зарядка внутри себя тоже изрядно греется по диагнозе - 60 и более градусов. встало болт-он.
по номерам HW посмотрел , когда блок WMI6 в руках был - там возможно старая разработка, которая датирована 18г (HW), поэтому думаю, что WMI6 просто старая разработка , которая в дальнейшем была с 20-21г заменена на wmi213mopf, в котором аппаратная поддержка 15w и прочего.
следует заметить, что зарядка не включается кружочком, как автор написал. так как зарядка поэтапно повышает передачу и сразу не возникает индикации быстрой зарядки.
