X164 замена зажигания на новый
Asup
Хозяин купил новый замок зажигания, старый периодически не видит ключ. Вопрос в следующем, если замок абсолютно новый,Дасом в офлайне я смогу привязать к машине? Или всё же паяльник в руки?
Нет, Дасом не сделаешь. По правильному из старого вычитываешь и переносишь в новый, Ввди , сгди ну и другие инструменты по ключам.
А старый не проще сделать? В рестовых замках там только одна проблема встречается
этих инструментов нет,моторолу х-прогом думал на крайний случай прочитать. Я замок этот как-то смотрел,пропаял,на полгода хватило
если новый то дилеры все должны сделать -ввод в эксплуатацию ,если с помойки то сдаться людям кто занимается EZS
новый такой-же будет. надо нормально паять и всё будет в порядке.
а так, новый замок по заводу программируется ключом специальным (зашит на заводе или дилером при наличии оборудования)
и далее - комп уже вписывает вин в замок. (на этой машине).
далее два видео - замена замка, в своё время снял , когда было сервисное по замене.
на 1:17 для персонализации используется готовый ключ зашитый.
тут сама процедура прописки вина :)
как ответ автору - прописать старухой можно, но не голой жопой :)
а откуда там мотя,это рест?
Насчёт реста я предположил, с дорестовыми замками(если туда ни кто не лазил) практически ни чего не бывает.
И насчёт моти, я написал вычитать ввди или сгди, они то с этим справляются Моторола или нек внутри.
да это понятно,просто человек не дал полной инфы по поводу замка рест или нет,и пишит про х-прог
WDC1648221A662922
буду одалживать ввди
Всем спасибо за советы!
или вообще проц пересажу...
Нужно понимать замок действительно абсолютно новый? если да, то номер такой же как и у старого? Если замок совершенно новый и он на мотороле, то просто переписываете прогером фулл из старого в новый и не нужно никаких ввди, если "новый" замок с другим номером и на НЕКе, то никакими ввди и цги вы его не привяжете.... только дилер с спец ключом.
увидеть бы хотябы номерок с замочка
Замок на неке,абсолютно новый,машину отдал,просто пересадил проц.
старый номер 1649051500
новый 1649051600
а в чем будет сложность хеши через ввди перезалить в новый замок?
а этот проц можно прочитать?
продолжение истории с этим X164 - на новом замке если поднести ключ к замку,машина может сама запустить двигатель,т.е не обязательно включ вставлять и поворачивать,чувство,что достаточно ИК связь установить.В замешательстве...Ошибка в замке только одна - "Аварийная цепь блока управления А80(сервопривод для DIRECT select) отсутвует.
Так это с доп акб проблема.
Видимо собрал или припаял что-то криво. Будет высаживать батарею и искать ключ постоянно.
АКБ подключена, по началу,действительно масса была оторвана на АКБ и светилась надпись на приборке по доп.батареи.Думаю если проц криво посажен,замок бы не заработал.Из мех.частей в замке только один концевик. Сейчас фото найду.
