X164 GL 2008 ошибка ESP | benzpro
iammotor
Коренной
Доброго дня, всем!
Заехал в работу GL 164 с активной ошибкой "L6/3(датчик числа оборотов задний левый) проверить провод, штекерные сопротивление.
Нашёл обрыв провода, отремонтировал, радостный пошёл тереть ошибку, а она в актуальных. Проверил провод дальше, всё в порядке. Прозвонил от блока ESP, оба задних датчика одинаковое значение, подцепил лампочку -горит хорошо, подкинул другой блок, датчики поменял местами, не уходит ошибка.
Куда рыть, не пойму.
Пины на разъёме блока менять ?
глазами, но ты лезешь сильно в дебри. дефект начальный был - сгнила проводка.
никакие пины там не выскочили! ты ремонтировал - провода, так как вряд-ли один ты наращивал, хотя всё что угодно может быть (ты ничего не пишешь)
и при этом можно промахнуться с распиновкой 1-2. потом ты перепроверил с исправным датчиком и исправным блоком.
так-же ты проверил провода. всё исправное. но распиновку не проверял,
не надо сложности искать.
Спасибо за мысль, дело действительно было в банальном. Механику дал новый разъем с проводами, он их и прикрутил. Десять раз переспросил, не мог ли он перепутать, в итоге мог)))
Привет. полярность соблюдена?
сами пины могут быть внутри усы быть отломаны на разъеме блока маловероятно конечно но встречались такие пины в других узлах
Вот на это грешу, но как проверить ?
Разъем хотел разобрать, но весь высох и крошится, не стал
Значит все должно работать.
День убил на это
Завтра свой рядом поставлю и буду всё сравнивать, видимо, если не найду ничего, придется расламать разьем
иногда на тачке достаточно проехать метров 30, чтобы блок увидел скокрость от колеса
в действительных тоже по нулям от этого колеса?
Дело в том, что датчики на 164 не прозваниваются. то есть даже имея обрыв, тачка не может увидеть неисправность
Там датчики Холла и блок их прекрасно видит , и при обрыве сразу убирает питание.
датчик холла на двух проводах?
как это работает?
Датчики скокрости всегда делил на два варика, пассивные и активные
как это работает?
Все верно. Одни индуктивные, другие электронные. Причем современные еще и направление показывают. Посмотри осциллографом.
